Briques réfractaires
    inviteacce0d86
    Bonsoir à tous,
    Je viens de faire l'acquisition de briques réfractaires provenant d'un four de cuisson industrielle pour céramique.
    Pensez-vous que je puisse utiliser ces briques pour en faire un four à pain ?
    N'y a t-il pas danger que ces briques soient imprégniées de plomb ?
    Merci pour le sérieux de vos réponses.
    Nuages8
    predigny
    Re : Briques réfractaires
    Si plomb il y a, il doit être seulement sur la face intérieure du four. Ne suffit-il pas de retourner les briques pour éviter ce problème ?
    chatelot16
    je n'ai jamais vu de plomb dans des briques refractaire
    les briques refractaire sont plus lourde que le briques ordinaire mais ce n'est pas du a du plomb
    au contraire pour etre refractaire les brique doivent etre en materiaux tres pur : plus il y a des melange plus la temperature maximum diminue
    l'aluminium est leger mais le taux d'alumine est un critere de qualité des briques refractaire : plus il y a un gros taux d'alumine plus la brique est refractaire , et lourde : l'alumine est plus lourde que la terre a tuile rouge qui se cuit a 800°c et ramoli a guere plus
    predigny
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    les briques refractaire sont plus lourde que le briques ordinaire mais ce n'est pas du a du plomb...
    Je comprends la préoccupation de nuages8 car dans ces fours industriels Dieu seul sait ce qui a été cuit ! Le plomb fait partie du "fondant" de pas mal de céramiques et les vapeurs de plomb ou autres métaux pas très digests, pourraient avoir pollué la surface des briques.
    invite2313209787891133
    Il est difficile de répondre à cette question; seule des mesures pratiquées sur les 1ers pains pourraient permettre de trancher, mais ce genre d'analyse va couter le prix d'un stock de briques neuves...
    Dans tous les cas tu vas devoir passer un coup de disque à poncer sur la sole si tu veux faire un four dans les règles de l'art, donc ce que je te conseille c'est d'en profiter pour poncer la surface de chaque brique qui servira également au montage de la voute (surface interne).
    L'opération doit être effectué avec le port d'un masque à poussières.
    Tu peux aussi faire simplement la sole en briques réfractaires (briques qui seront poncées dans tous les cas) et faire la voute en terre crue mélée de débris végétaux; la technique est simple et assez courante (des enfants peuvent participer à sa construction) et le four, même si il ne sera pas éternel, durera quand même un bon moment.
    Et d'ailleurs ça a un petit coté sympathique de le refaire de temps en temps.
    predigny
    J'ajouterais juste que le pain ne cuit pas à 800° et que même les briques pleines "ordinaires" sont réfractaires et tout à fait capables de résister au léchage d'un feu de bois. La qualité réfractaire du ciment est sans doute plus importante.
    chatelot16
    pour cuire du pain il n'y a pas besoin de brique refractaire comme un four de metalurgie : les brique rouge en terre ordinaire suffisent largement
    j'ai vu construire des fours a pain qui marchent tres bien : pas besoin de ciment refractaire , de l'argile suffit largement : maconner les brique avec de l'argile : c'est le premier feu dans le four qui durcit tout
    il ne faut pas de l'argile pure qui aurait trop de retrait en chauffant , il faut un melangre d'argile neuve et de terre deja cuite reduite en poussiere
    En fait on peut même employer de la terre ordinaire pour faire la totalité du four; même pas besoin d'argile.
    L'avantage des briques c'est qu'on peut faire une belle sole bien lisse pour y cuire de pizzas.
    invitedfa5de32
    bjr! j'ai récupéré des briques éfractaire d'un four a poterie .est elle toxique elle a la taille d'une brique normale de couleur brique clair , mais beaucoup plus légére que la brique normale .peut on l'utiliser pour faire un four a pain . par avance merci .cordialemeent (dom)
    obi76
    la réponse est dans la question :
    Citation Envoyé par domie-92 Voir le message
    .est elle toxique
    Relisez les interventions précédentes, des solutions nettement plus saines ont été apportées
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et évite les doublons :http://forums.futura-sciences.com/tp...ml#post4172790
    invitedfa5de32
    re ! merci a vous tous pour vos réponses . peut on m'expliquer pourquoi ces briques sont elles toxiques ? peut-être par les couleurs que l'on passe sur les poteries . j'aimerai bien savoir , ou par la matiére même . par avance merci et pardon pour le doublon. cordialement
    obi76
    j'avais lu votre question comme une affirmation... Au temps pour moi
    Parce que les substances qui entrent dans la composition des céramiques sont constituées d'oxydes métalliques, et souvent de métaux toxiques comme le plomb, l'antimoine et le cadmium.
    invitedfa5de32
    re ! merci a vous pour vos réponses .les briques vont allées a la déchetteirie . encore merci a +++++++++++
  1. transformation d'une hotte de cheminée pour un insert(BA10 en briques réfractaires)t
    Par invite213347e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2009, 10h54
  2. Briques réfractaires et schistes bleus
    Par invite034ed2e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 13h28
  3. Pose briques refractaires
    Par invite9f4a0a37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2008, 17h23
  4. Fabriquer ses propres briques réfractaires
    Par hewell dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2007, 09h33
  5. Insert entouré de briques réfractaires
    Par mikelee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2006, 20h23
