Bonjour a tous !
Quelqun pourrait m'expliquer le modèle de Norton :/ ? j'ai compris celui de thévenin mais pas Norton merci
22/09/2012, 22h09
#2
invite5c4f17b2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
248
Re : Modèle de Norton
quelqun aurait il une idée ? :/
22/09/2012, 22h28
#3
b@z66
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Grenoble
Âge
46
Messages
3 339
Si tu as compris le modèle de Thévenin alors tu ne devrais pas en principe comprendre facilement le modèle de Norton. Comme Thévenin, Norton permet de déterminer un autre schéma équivalent d'un même circuit en impliquant cette fois une source de courant. D'ailleurs, on peut montrer facilement les relations de passage entre les deux schémas de Norton et de Thévenin en déterminant tout simplement le schéma équivalent de Thévenin d'une"source de Norton"(générateur de courant+résistance). Sinon déterminer directement la résistance de Norton revient à la même méthode que déterminer celle de Thévenin. Et pour déterminer la valeur de la source de courant du générateur de Norton, il suffit de court-circuiter la sortie de ton montage d'origine et de voir la valeur du courant qui s'y installe sous l'influence des différentes sources internes au montage.
Pour plus d'information, les articles de Wikipédia sur Thévenin et Norton sont assez complets.
Dernière modification par b@z66 ; 22/09/2012 à 22h30.
La curiosité est un très beau défaut.
22/09/2012, 22h37
#4
b@z66
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Grenoble
Âge
46
Messages
3 339
Envoyé par b@z66
Si tu as compris le modèle de Thévenin alors tu ne devrais pas en principe comprendre facilement le modèle de Norton. .
Erreur de ma part. Je voulais bien sûr dire:"Si tu as compris le modèle de Thévenin alors tu devrais en principe comprendre facilement le modèle de Norton"
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/09/2012, 10h42
#5
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 418
Envoyé par b@z66
Je cite : «en court-circuitant les sources de tension et en débranchant les sources de courant» ce qui est bien évidement interdit de faire, aussi bien théoriquement que pratiquement! (Après, on se demande pourquoi les étudiants n'y comprennent rien!...
Je préfère la formulation de la page sur le théorème de Thévenin : en rendant passive les sources.
L'article est moins calamiteux : Il est clairement dit qu'on remplace les sources de tension par leur équivalent filaire (un court-circuit, mais le terme est TRES mal choisi, un court-circuit, c'est plus qu'un simple fil...), et les sources de courant par un circuit ouvert.
Les deux articles omettent de définir comme si c'était évident :
- ce qu'est un fil : source de tension nulle, courant quelconque. (donc source passive)
- ce qu'est un interrupteur ouvert : source de courant nul, tension quelconque. (donc source passive)
En revanche, l'aspect historique est intéressant :
Théorème de Thévenin : Hermann von Helmholtz en 1853, puis Thévenin en 1883. (chauvinisme quand tu nous tiens...)
Théorème de Norton : 1926 par l'ingénieur Edward Lawry Norton .
75 ans pour découvrir la dualité source de tension - source de courant !???
J'ai du mal à y croire...
Je commence à comprendre pourquoi le théorème de Norton pose tant de soucis à nos étudiants...
C'est historique et c'est très mal enseigné.
Dernière modification par stefjm ; 23/09/2012 à 10h44.
23/09/2012, 11h14
#6
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Ceci, comme une partie de l'intervention de Stefjm, est hors sujet.
Mois aussi j'ai remarqué la connerie dans wikipedia.
La morale de ça est qu'il vaut mieux regarder les pages en anglais de wikipedia que celles en français pour des sujets qui ne sont pas franco-français.
Et on arrête le hors sujet.
Au revoir.
23/09/2012, 21h46
#7
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
18 418
Et avant de regarder dans wiki anglais, regarder dans son cours d'école. C'est quand même plus sûr.
