Loi des Mailles
Loi des Mailles
    invite5c4f17b2
    Loi des Mailles
    Pourquoi dans un un circuit la somme des tensions est nulle ??
    Je sais que c'est d'après la loi d'additivité des tensions et que c'est la loi de Kirchoff mais pourquoi c'est tension s’annule ? ce la met il une conservation en évidence ?
    invitefa15af9f
    Re : Loi des Mailles
    Si la maille est un circuit fermé alors la somme algébrique des tensions rencontrées tout au long de cette maille sera nulle.
    Prenons l'exemple suivant:
    Nom : maille.jpg
Affichages : 281
Taille : 28,9 Ko
    La maille ABCD est un circuit fermé car on revient au même point () donc la différence de potentiel entre ces points est nulle.
    Mathématiquement:
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Ana_20 Voir le message
    La loi des mailles (en série) et la loi des nœuds (en dérivation) traduisent la conservation de l'énergie électrique.
    (tous les composants sont en série et traversés par un même courant noté I)
    (pour une durée de fonctionnement)
    Le terme dans la somme représente l'énergie de chacun des dipôles.
    Le même raisonnement peut être fait avec le circuit comportant des dérivations.
    Duke.
    invite5c4f17b2
    et sinon j'ai une autre question comment on peut produire une tension continue ??
    et cela veut dire que même si on augmente l'intensité la tension ne change pas ? comment est ce possible ?
    invitecaafce96
    On peut produire des tensions continues avec des générateurs électrochimiques (piles, batteries) , des générateurs à semi-conducteur (photovoltaïque) ou encore mécanique comme les dynamos . Et je dois en oublier ... Un générateur bien conçu peut débiter un courant variable, jusqu'au courant maximum pour lequel il a été étudié avec une tension nominale stable (ou presque ) à ses bornes.
    invited9b9018b
    La tension en fait n'est pas parfaitement indépendante de l'intensité.
    Par exemple, pour un accu NiMh de tension à vide 1.35V, la caractéristique tension/courant est :
    Nom : dec_graph.jpg
Affichages : 242
Taille : 52,8 Ko
    http://de582.ispfr.net/tpe/media/jpg/dec_graph.jpg
    (il s'agit de mesures, c'est donc le comportement réel de l'accu)
    On a alors u = E-ri, avec E = 1.35 V (tension à vide) et r = 0.26 ohms. On modélise donc un générateur de tension réel par un générateur de tension parfait de fém E associé à une résistance interne r en série
    invite5c4f17b2
    ok ! mais si l'intensité augmente il se passe bien un réaction ou quelques choses pour que la tension n'augmente pas ?
    invitecaafce96
    Si l'intensité augmente , la tension aurait plutôt tendance à diminuer ! Un générateur n'est pas une résistance , il ne se passe pas U = RI dans un générateur parce que sa résistance interne théorique est nulle et en pratique, très faible : le meilleur exemple pratique est une batterie auto qui peut débiter de 0 à 300, 400 A , voir plus , en gardant sa tension nominale de 12 V aux bornes .
    invitefa15af9f
    Re.
    C'est la définition d'une source de tension idéale dont laquelle la tension ne change pas quelque soit l'intensité!!
    mais en réalité c'est exactement comme le montre lucas.gautheron.
    stefjm
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.La loi des mailles (en série) et la loi des nœuds (en dérivation) traduisent la conservation de l'énergie électrique.
    J'avais retenu dans un coin de ma tête que les loi de Kirschoff traduisaient la conservation de l'énergie et de la charge.
    Nicophil
    et que c'est la loi de Kirchoff mais pourquoi c'est tension s’annule ? ce la met il une conservation en évidence?
    Je parlerais plutôt d'équilibre.
  1. Loi d'Ohms, loi des mailles
    Par invitee87d8cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2011, 22h35
  2. Exercices loi des mailles, loi des noeuds
    Par invite89c43ce8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 13h43
  3. Loi des mailles
    Par invite5936b701 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h40
  4. loi de Kirchhoff ( loi des mailles & loi des noeuds)
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 15h53
  5. loi des mailles
    Par invited657e8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 16h13
