charge et décharge du condensateur
    invite2713d81e
    Nom : TPhoto_00047.jpg
Affichages : 259
Taille : 36,7 Ko
    Je travail sur les condensateurs et j'aimerais que vous m'aidiez si c'était possible..
    A partir de ce circuit il faut que je montre que la tension aux bornes du condensateur vérifie une équation de la forme:
    (duc(t) / dt) + uc(t) = u1 avec to= RC
    En convention récepteur j'ai fais ceci:
    Loi des mailles:
    -uc + u(t) - ur = 0
    uc-u(t) -ur= 0
    uc-ur= u(t)
    uc(t) +RI(t)= u(t)
    avec I(t)= C (duc(t)/ dt)
    RC duc(t)/dt + uc(t)= u(t)
    b) Sachant qu'en régime permanent duc/dt= 0, retrouver à partir de l'équation ci dessus l'expression de uc(t)une fois le condensateur chargé
    to duc(t)/dt +uc(t)= u1
    to 0 +uc(t) = u1
    donc uc(t)= u1
    c) Sachant qu'à t=0 le condensateur est déchargé, soit uc(0)=0, déterminer l'expression de la pente de la tangente à l'origine (duc(t)/dt) t=0
    Je ne sais pas comment faire sa
    calculair
    Re : charge et décharge du condensateur
    tu reprends ton equation
    si le condensateur est dechargé uc(t) = 0
    donc duc(t) /dt = u(t) /RC .......c'est tout bête ....!!!
    invite2713d81e
    Vraiment il suffisait juste d'ecrire sa? u_U et beh d'accord alors par contre est-ce que mes autres réponses sont justes du coup?
    invite2713d81e
    Encore une chose j'ai oublié une question dans l'énnoncé:
    d) En utilisant les codes couleurs, déterminer l'incertitude delta R sur la valeur de la résistance R
    Je ne comprends pas cette consigne
    calculair
    les resistances ont leur valeurs codées paun code de couleur, les valeurs sont codées sur 3 couleurs
    La precision est codée avec une 4° couleur
    Il faut donc se reporter aux code des couleurs (noir = 0 ) marron 1 , rouge 2 etc ...de memoire
    invite2713d81e
    Ah oui j'avais oublié sa Merci de m'avoir aidé je vais pouvoir beaucoup avancé
    invite2713d81e
    Euh...mais en connaissant ces différents codes couleurs dans quelle mesure sa pourra m'aider pour calculer mon incertitude?
    stefjm
    Ecrire "sa" est ridicule...
    invite2713d81e
    rectification: dans quelle mesure cela pourra m'aider
    invite6dffde4c
    Je pense que le "sa" de Stefjm, ne concernait pas uniquement la faute d'orthographe, mais la phrase entière.
    Car elle est comparable à "en quoi connaitre la couleur du cheval blanc va me permettre de connaître la couleur du cheval ?"
    Au revoir.
    invite2713d81e
    Désolé je n'avait pas compris merci de m'avoir éclairé
  1. Charge/Decharge condensateur.
    Par invitefce572f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 13h48
  2. Charge et décharge condensateur
    Par invite878527612 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 09h35
  3. CHARGE et DECHARGE d'un condensateur
    Par invitec2972100 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 16h09
  4. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 14h54
  5. [condensateur ] charge & décharge.
    Par invitead5990c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 09h11
