CHARGE et DECHARGE d'un condensateur
    invitec2972100
    Bonjour !
    Je dois préparer un labo sur la charge et la décharge d'un condensateur, il n'est pas très compliqué en soi mais étant donné que c'est une matière pour filtrer la 1ère, je préfère être sur de moi quant à mes manœuvres et mes réponses.
    Mes questions sont les suivantes :
    -Quelle est l'influence de la résistance interne des appareils de mesures (voltmètre et ampèremètre) sur le processus de charge et décharge ? les courants Ir et Ic sont-ils toujours égaux ?
    -Le prof nous demande de discuter l'influence du temps de réaction du sur les mesures de Vc(t) et Ic(t) sachant que la constante de temps vaut environ 15 s.... ma question est peut être stupide mais qu'est ce que cette constante de temps...?
    Et enfin dernière question, sachant que R vaut 1M Ohm (voir graphique) quelle est l'utilité de la résistance R'=510 Ohm ? et quelle pourrait être la justification du raccordement de ampèremètre et du voltmètre ?
    Je sais que ca fait beaucoup de petites questions et surement débiles à vos yeux de physiciens mais une aide quelconque serait très gentil de votre part !
    Merci !
    LPFR
    Re : CHARGE et DECHARGE d'un condensateur
    Dans la charge et décharge d'un condensateur dans ce type de montage on trouve une dépendance avec le temps de la forme
    La constante tau (τ) est la constante de temps. C'est le temps qu'un système met pour effectuer 63% (1-1/e) du processus (charge, décharge, vidage de la baignoire, etc.).
    Les questions ne sont pas du tout débiles. Mais il serait mieux que vous les trouviez par vous même. Les seules choses que l'on a réellement apprises sont celles sur lesquelles on a passé le temps nécessaire.
    Réfléchissez encore, et venez nous dire où en êtes-vous de vos réflexions.
    Au revoir.
    invitec2972100
    Merci beaucoup pour la réponse, ca va déjà me faire avancer.
    Je vais encore y réflechir demain à fond et je vous en ferai part !
    calculair
    Il faut considerer le circuit de charge decharge sans les appareils de mesures, tu calcules la constante de temps
    Tu considères ensuite le circuit avec les appareils de mesure, ceux ci modifient legèrement les constantes electriques du circuit ( resistances supplementaires placées en differents endroits)
    Tu recalcules les constantes de temps en faisant apparaitre les paramètres des instruments de mesure.
    Tu peux alors discuter et apprecier les impacts de chaque appareil....
    arrial
    Les lois de charge et décharge sont censées être connues à l'issue de l'enseignement [c'est mon point de vue et je le partage ]
    v(t) : tension aux bornes du condensateur.
    q(t) = C.v(t) et i(t) = dq(t)/dt en découlent ensuite …
    ► sans appareils de mesure :
    ♦ charge à travers R : v(t) = E[1 - e-t/T] ; T = R.C
    ♦ décharge à travers R' : v(t) = E.e-t/T' ; T' = R'.C
    On voit que le temps caractéristique, prenons T, est le temps au bout du quel la transformation est effectuée à [1-1/e] = 63,21%.
    ► avec les appareils :
    résistance équivalente de l'ampèremètre : ra [en principe, "faible"]
    résistance équivalente du voltmètre : Rv [en principe, "forte"]
    Il suffit de regarder le schéma pour remarquer que
    R → R+ = R + ra
    R' → R'- = R'//Rv = R'.Rv/(R'+Rv)
    ou, plus significatif, en conductances
    G' → G'+ = G'+Gv
    Le plus souvent donc, R + ra ≈ R et G'+Gv ≈ G', mais, c'est ce qu'on te demande d'évaluer …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Charge et Décharge d'un condensateur (tension et intensité...)
    Par invitec3583cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 08h55
  2. charge et decharge d'un condensateur
    Par invite102c7dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h42
  3. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 13h54
  4. Charge et decharge d'un condensateur, effet de la fréquence
    Par invite2781af1c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 18h57
  5. [condensateur ] charge & décharge.
    Par invitead5990c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 08h11
