[Exo]Theoreme de superposition L1
    invitece53b62d
    Bonjour a tous.
    J'ai un compte rendu de TP a faire, mais je bloque sur une partie théorique, portant sur le theoreme de superposition,
    j'aimerais des conseils pour m'aiguiller ou me réorienter =)
    Voici le schéma
    Nom : Sans titre.gif
Affichages : 2883
Taille : 21,0 Ko
    Je cherche icc courant entre A et B
    J'éteins E2 et note I courant dans la 1er resistance, I1 le courant passant par R' Et Icc1 le courant passant par R''
    Je tente une loi des mailles
    j'obtient
    (1) E1= RI+R'I1+RI
    (2) E1= RI+ Ricc1 + R''Icc1+ RIcc1 + R1
    (3) I=I1+Icc1
    Par contre ici, j'ai essayé plein de chose, mais pas moyen d'obtenir Icc1 en fonction de R, R', R'' et E1 pour pouvoir la calculer.
    Si quelqu'un pouvait m'indiquer le chemin a suivre,
    Merci d'avance =)
    Edit: Correction du titre
    invite6dffde4c
    Re : [Exo]Theoreme de superposition L1
    Bonjour et bienvenu au forum.
    C'est un bon exemple du peu d'intérêt que présente le théorème de superposition pour résoudre des circuits électriques.
    Dans ce cas-ci je ne vois pas d'astuce.
    Pour calculer le courant de court-circuit, je commencerais par calculer la tension entre les point milieu haut et le point milieu bas.
    Si on élimine E2 on a R' en parallèle avec R + R (on calcule).
    Puis on a un pont diviseur avec E1 R + R et la résistance que l'on vient de calculer. Cela donne la tension entre les points milieu haut et le point milieu bas ce qui permet de calculer le courant.
    On fait la même chose pour E2: on a R + R en parallèle avec R + R (on calcule), puis on a un diviseur de tension avec E2 en série avec R' et la résistance que l'on vient de calculer. Cela donne la tension entre les points milieu haut et le point milieu bas ce qui permet de calculer le courant.
    On ajoute les deux courants calculés.
    Au revoir.
    invitece53b62d
    Rebonjour et désolé de la réponse tardive. Merci de ta réponse mais je ne comprend toujours pas. Tu dis qu'il y a en parallele R+R et R', Tous d'abords de Quel R+R parle tu ? De celui coté E1 ou celui Coté R" ? Car j'ai beau faire les deux, je ne vois pas de pont diviseur ensuite.
    calculair
    Le theorème de superposition est vrai car la loi d'Ohm est lineaire
    Les effets sont donc la somme des effets des sources prises individuellement.
    Apres pour l'appliquer il faut supprimer toutes les sources de tension et de courant sauf 1 et redessiner le circuit en consequence.
    On appliqiue la methode à chaquesource et on ajoute les effets individuels pour trouver le resultat final.
    invitece53b62d
    Désolé du double post mais j'ai retenter et j'obtient ceci : Nom : Sans titre1.gif
Affichages : 866
Taille : 14,2 Ko
    Avec Req1= 2RR'/(2R+R)
    Ai-je bon ?
    Je me suis rendu compte d'une erreur dans le schéma c'est E1 et non pas Uab
    Edit: En testant sur E2 j'obtient la meme formule Est ce normal ?
  1. théorème de superposition
    Par invite09a1cd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 12h23
  2. Théorème de SUPERPOSITION
    Par invitee38d9e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 10h52
  3. theoreme de superposition
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 21h09
  4. Ex-théoréme de superposition
    Par invite5e8bc77a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 08h02
  5. Theoreme superposition
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 21h00
