Effort radiaux et axiaux d'un pignon sur un arbre
    invite07218db8
    bonjours, je me suis inscrit sur ce forum car je bloque depuis deux jours.
    Mon exercice consiste a déterminer les effort d'un engrenage sur des roulements.
    J'ai la puissance du moteur ainsi que sa fréquence de rotation, pour le pignon j'ai toutes les données (module ,nbr de dents,diamètre...)
    il faut que je détermine les effort radiaux et axiaux du pignon sur l'arbre pour ensuite déterminer les effort sur les roulements et la je bloque.
    Pour les question suivantes (durée de vie et pression de hertz) pas de problème mais il me faut d'abord répondre au deux première.
    merci d'avance.
    invitecaafce96
    Re : Effort radiaux et axiaux d'un pignon sur un arbre
    A mon avis , mettez un schéma avec toutes les données : ce sera plus simple pour que tout le monde parle de la même chose .
    invite07218db8
    Pièce jointe 199295 voila un petit shéma
    albanxiii
    Merci de mettre votre image en png, gif ou jpg et pas en pdf.
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite07218db8
    Nom : 1263025-0.jpg
Affichages : 318
Taille : 261,6 Ko c'est bon c'est converti.
    albanxiii
    Merci. Par contre, c'est à 90 °
    invite07218db8
    Smile Re : Effort radiaux et axiaux d'un pignon sur un arbre
    Nom : 1263025-0.jpg
Affichages : 365
Taille : 270,4 Ko cette fois c'est la bonne!
    invitecaafce96
    Tant pis si je suis le seul à ne pas comprendre , mais sur le schéma du haut, le pignon 3 est en porte à faux au bout de son arbre , et sur le schéma du bas, il y a un palier de chaque coté et définissez les 2 angles de la denture alpha et béta .
  1. Effort d'un pion sur deux plaques
    Par invitedcc39844 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 10h42
  2. couple d'un moteur hydraulique à pistons axiaux
    Par inviteca9b3b96 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2011, 17h55
  3. Calcul d'un effort sur un câble
    Par jeefreeze dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2010, 19h03
  4. adapter la rotation d'un axe moteur de 6 mm sur un pignon de 2 mm
    Par invitea64202ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2009, 22h51
  5. adapter un pignon d'axe 2 mm sur l'axe d'un moteur de 6mm
    Dernier message: 03/03/2009, 14h00
