les fentes de young
les fentes de young
    amal20
    les fentes de young
    j'ai entarin de faire un exercice sur les les fentes d'young et j'ai bloqué dans la premiére question
    "on considère le dispositif interférentiel des fentes d'yong centré sur l'axe (oo').ou S est une source ponctuelle S1;
    S2 sont des fentes très fines identiques perpendiculaires au plan de la figure
    la question c'est calculer la différence de marche
    on sait que la différence de marche est egale à n a x/D
    tel que a la distance entre S1 et S2 ET D la distance entre l'ecran et les sources
    les données a=0.30mm D= 2,5 n=1
    le probleme c'est comment calculer x
    bb98
    Re : les fentes de young
    Quand on présente cette curieuse expérience sous cette forme, X est la distance entre l'axe de l'appareil et le point de l'écran considéré
    C'est donc une VARIABLE , un paramètre, de l'expérience
    C'est comme si l'écran, sur lequel on va observer le phénomène, était ...l'axe des X
    Bon courage
    amal20
    mais comment on va calculer car la question c'est calculer
    bb98
    X est ici une "variable"
    on ne "calcule" pas X
    on calcule la "différence de marche"
    on a une formule qui dit :
    "la différence de marche vaut blablabla fois X"
    donc on fait x = 1 cm ( c'est un exemple...)
    on met 1 cm dans la formule blablabla et on obtient, ohhh miracle, la différence de marche
    on fait x= 2 cm ( c'est un autre exemple...)
    Il faut toujours garder en mémoire le BUT d'un exercice : ici, on s'intéresse à un phénomène d'interférences lequel dépend de....la différence de marche entre deux rayons
    Quand la différence de marche vaut tant de fois la longueur d'onde on aura un phénomène additif OU soustractif en fonction de....
    On aura donc sur l'écran une alternance de.... en fonction de....ohh miracle, X !
    Bonne chance
    Chanur
    Est-ce que tu pourrais nous donner intégralement l'énoncé ?
    J'ai l'impression qu'il manque des éléments pour te répondre.
    Merci et à+
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    amal20
    ah oui ok mercii
    j'ai une autre question supposant que les amplitudes des ondes émises par S1 et S2 soient égales la question
    c'est donner l'expression de l'intensité résultant
    j'ai trouvé I(x) =4 I° cos^2( p a x/ lamda D)
    aprés déduire la forme des franges d'interférence sur l'ecran là je sais pas comment je vais déduire la forme
    des franges
    amal20
    nn l'exercice c'est comme j'ai écrit au debut
    la premiere question calculer la différence de marche etle dephasage
    apres en supposant que les amplitudes des ondes émises par S1 et S2 soient égales
    donner l'expression de l'intensité I(x) résultant de l'interférence et
    la question 3) déduire la forme des franges d'interférence sur l'ecran
  1. Question sur les fentes de Young
    Par XYZDidou dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2012, 11h43
  2. Fentes de Young
    Par Rhedae dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 15h28
  3. Fentes de Young
    Par Britonix dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2007, 20h28
  4. Fentes de Young
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 16h43
  5. Question sur les fentes de Young
    Par Garion dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 13h26
