methode calcul pour propulser un mobil
    invite73030916
    j'aimerais propulser un chariot d'une vingtaine de kilo
    je pense utilise des ressorts ou de l'air comprimé mais je ne sais pas comment dimensionner et calculer la force nécessaire sachant que :
    j'ai 5cm pour accélérer et ainsi atteindre ma vitesse max à partir du moment ou je déclenche le système
    j'ai 3 point de contact avec un mur (afin de pouvoir équilibré)
    je considère que les frottement sont négligeable
    J’aimerai atteindre au minimum 2,2m/s lorsque j'atteins les 5cm (idéalement 4m/s mais je crois pas que c'est possible) (si je ne me suis pas trompé ca dois faire 47m/s²)
    J’aimerai que le déclenchement soit immédiat
    si quelqu'un pouvais m'aider pour dimensionner ressorts ou piston d'air comprimer se serai super
    merci d'avance
    LPFR
    Re : methode calcul pour propulser un mobil
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L'énergie emmagasiné dans un ressort déformé d'une distance 'x' est égale à
    W = ½kx²
    Où 'k' est la constante du ressort (le rapport entre la force F exercée quand il est déformé de 'x': k = F/x) en newtons/mètre.
    Donc, il faut que votre ressort (ou ressorts) aient une énergie emmagasinée égale à l'énergie cinétique que vous voulez que votre chariot prenne.
    Au revoir.
    invite73030916
    donc dans mon cas
    Ec=½*m*v²
    cas1 v=2,2 et m=20kg =>Ec=48,4 joules
    cas2 v=4 et m=20kg =>Ec=160 joules
    ressorts
    W=½*k*x² avec W en joule et K (N/m) et x=0,05m
    ce qui donne K= 800 W
    cas1 k=38720 N/m =38720kN/mm
    cas2 k=128000 N/m=128000 kN/mm
    avec k(en N/mm)=(G*(d²)²)/(8*n*D³)
    G=80000N/mm² module d'elasticité acier
    d= diametre du fil en mm
    n = nombre de spire active
    D= diammetre de l'enroulement en mm
    si je veux que K soit élevé d= grand et les autre valeur doivent être petite
    je pose comme inconnue d et fixe D=20mm et n=10 afin d'arrondir je prend ktotal=30000 kN/mm (perso a ce stade je ne crois plus a la solution ressort donc je prends une exigence moindre) vu que j'ai 3 ressort je prendrai k par ressort= 10000 kN/mm
    donc
    d=racine(racine(k*8*n*D³/G))=racine(racine(10 000 000*8*10*20³/80 000))=racine(racine(10 000*20³))=94mm (impossible car d>D)
    je considère que j'associe les ressorts pour que chaque point de contact est 5 ressort donc j'ai plus 10000k mais 2000k
    d=racine(racine(2 000))*9,457= 63,24mm (donc toujours impossible)
    Es-ce que je me suis trompé quelque part? es-ce que certain on des idée en ce qui concerne l'air comprimer?
    LPFR
    Vous vous êtes trompé dans la conversion de N/m à N/mm. Il fut diviser et non multiplier par 1000. Ça améliore votre situation d'un facteur 1 000 000.
    Ce qui donne, pour le cas 1 38,7 N/mm soit l'équivalent du poids de 3,8 kg par mm.
    Au revoir.
    invite73030916
    Effectivement ça va un peu mieux mais ça reste des très gros ressort donc je pense que je vais l'additionner a un système d'air comprimé qui aura le mérite de pouvoir en plus déclencher les ressorts mais il faut que je trouve plus de formule sur les vérin pneumatique
    Bref "y a quelque chose qui cloque la dedans, j'y retourne immédiatement"
    en tout cas merci car j'ai déjà bien avancé dans les calcul grasse à toi
    LPFR
    Re.
    Il n'y a pas que des ressorts hélicoïdaux dans la vie. Il y a aussi, par exemple, les ressorts à lames (même avec une seule lame).
  1. Méthode de calcul pour les phases lunaires
    Par hubeert dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2012, 00h24
  2. Quel type de moteur choisir pour propulser un buggy?
    Par invite979db51d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2011, 07h51
  3. Peut-on utiliser le Jet Stream pour se propulser !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 12h07
  4. Méthode de calcul pour QCM (pH)
    Par invite450f92a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 13h06
  5. Pour propulser une fusée =)
    Par invite017c2f27 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2008, 22h54
