Permittivité.
Permittivité.
    invite8990f619
    Permittivité.
    Bonjour, Bonsoir
    J'ai une question, peut être débile mais elle me traquasse
    Sachant que la Force Electrique ( loi de coulomb ) dans un milieu matériel isotrope est inversement proportionnelle à la permittivité diélectrique relative => plus la permittivité diélectrique du milieu en question augmente, plus la force électrostatique entre deux charge est faible, on est bien d'accord. Par exemple la dissolution du NaCl (sel) est largement favorisé dans l'eau par rapport à l'air car la permittivité diélectrique relative de l'eau est environ de 80 alors que celle de l'air est environ de 1.
    Ma question est : Existerait-il un milieu capable d'augmenter cette cohésion entre 2 charges de part sa permittivité ?
    C'est à dire : 0<Ɛr<1 ?
    Et tant que j'y suis, comment Ɛr peut-il se calculer ?
    Merci de votre réponse
    Secrètement,..
    Nicophil
    Re : Permittivité.
    Citation Envoyé par MrSbobino Voir le message
    Se mesurer tu veux dire ?
    invite8990f619
    Re : Permittivité.
    Une mesure se fait expérimentalement, je voudrais savoir si il y a un calcul, je dirais "théorique" qui permet de trouver Ɛr ?
    Je pense avoir compris la nuance entre un calcul et une mesure
    Mais je dois dire que cette notion de permittivité diélectrique m'échappe un peu.. Quelque précisions ne seraient pas de refus !
    LPFR
    Re : Permittivité.
    Il y a une réponse qui ne vous satisfera pas. On peut trouver des dans les plasmas et dans les métaux. À des fréquences très élevées dans les métaux et plus faibles dans les plasmas.
    Si ça vous intéresse, le mot clé est "fréquence de plasma".
    Mais pas en continu où toujours.
    Au revoir.
    albanxiii
    Re : Permittivité.
    Dans le cas d'un milieu linéaire, homogène et isotrope, et pour ces champs suffisament "faibles", on peut calculer la susceptibilité diélectrique qui permet d'obtenir la permittivité. Mais le calcul n'est pas simple et plusieurs phénomènes différents entrent en jeu et on n'obtient que des résultats approchés.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Permittivité
    Par inviteed4c160a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2011, 19h13
  2. Permittivité
    Par BillyNut's dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2011, 06h22
  3. Permittivite
    Par invitec782be84 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h09
  4. Permittivité
    Par invite484ef890 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2007, 20h54
  5. resistivite-permittivite
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2004, 19h03
