Vapeur surchauffée et turbine
    Elek
    Dans le cadre d'un projet, j'essaie de trouver un moyen de faire fonctionner une turbine sachant que j'ai de l'eau surchauffée. Cette eau (à l'état liquide) sort de la chaudière à 190°C et à 26 bars (h=848 kj/kg). Pour faire fonctionner la turbine, il me faut de la vapeur donc je pense qu'il faut baisser la pression de la pression de l'eau (par exemple 1 bar).
    Après je vois pas comment utiliser cette vapeur qui est à 1 bar..
    Pourriez vous me donner une piste?
    Merci d'avance !
    phys4
    Re : Vapeur surchauffée et turbine
    Citation Envoyé par Elek Voir le message
    Bonsoir, la pression est trop élevée pour avoir de la vapeur, il faut aussi que la pression soit assez élevée pour obtenir de la puissance.
    Si vous disposez d'une source de chaleur à 190°C votre eau bout à 13 bars. Il suffit donc de baisser la pression de la pompe d'alimentation vers 8 ou 10 bars et vous aurez de la vapeur surchauffée.
    En toute rigueur, il faut utiliser l'abaque d'entropie pour en déduire le point qui donnera une vapeur saturante en sortie de turbine.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Si tu passes 1000 kg d'eau à 190°C à 1b tu vas produire 170kg de vapeur par détente flash, mais cette vapeur n'aura aucune force motrice, donc elle ne pourra pas faire tourner une turbine.
    En baissant à 8 ou 10 b une partie de l'eau va se vaporiser, mais il ne sera pas possible d'obtenir de la vapeur surchauffée.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 11/12/2012 à 18h56.
  1. Production de la vapeur surchauffée
    Par invitee1c02337 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2011, 15h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2009, 09h00
  3. turbine vapeur
    Par inviteacf5f8b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2008, 20h48
  4. le séchage de produits céramiques par vapeur surchauffée
    Par invitec7c3eb45 dans le forum Actualités
    Dernier message: 12/05/2006, 11h00
