J aimerais construire une turbine a vapeur de 200 mm de diametre a une pression de 6 bars mais comment evaluer sa frequence de rotation et sa puissance.
05/08/2008, 15h05
#2
invite8b7f95c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
41
Re : turbine vapeur
pour quelle application? quel fluide? quelle temperature?
05/08/2008, 15h08
#3
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
83510 VAR
Âge
76
Messages
7 309
Re : turbine vapeur
Et bien vous ne manquez pas de courage.
Je doute fort que vous puissiez y parvenir car les turbines à vapeur sont de objet très très difficile à fabriquer même en mono-étage.
Je pensais faire un disque carterise sur le dessus et les cotes a 0.02 de mm pour eviter les pertes.
Ce disque serait usine pour former des aubes;et aurait un diametre de 200 mm pour une epaisseur de 20 mm.
Je ne pensais pas faire comme sur les photos que tu m as indiquees, car placer des ailettes pour ensuite les equilibrer parfaitement demande une tres grande precision.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/08/2008, 19h40
#5
inviteacf5f8b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
51
Re : turbine vapeur
Ce serait pour mettre dans une petite embarcation (bateau).
Le fluide si je comprend bien serait de la vapeur d eau.
La temperature pour 6 bars alors je pense que cela avoisine les 150 180 degres celsius.
05/08/2008, 19h57
#6
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Paris
Âge
38
Messages
2 668
Re : turbine vapeur
Comment la vapeur sera - t- elle produite ? N'avez vous pas peur d'avoir un très faible rendement, de l'énergie qui sert à produire la vapeur à l'énergie mécanique qui fait avancer le bateau ?
05/08/2008, 22h25
#7
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
Re : turbine vapeur
pour faire 6 bar il faudra une certaine temperature
P = ( T/100 )4
P1/4 = T/100
T = P1/4 x 100
Prelatif = 6bar : Pabsolu = 7bar
T = 71/4 x 100 = 162,6°C
cette temperature permet de calculer le rendement theorique de la machine a vapeur , quelle soit a turbine ou a piston
06/08/2008, 06h51
#8
inviteacf5f8b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
51
Re : turbine vapeur
Bonjour Chatelot.
Penses tu que de faire une turbine comme je l ai decrit plus haut avec un disque carterise soit une mauvaise idee.
06/08/2008, 20h48
#9
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
Re : turbine vapeur
je ne comprend pas bien ta description
ce qui est sur c'est que la vitesse du jet de vapeur depend directement de la pression : a 6 bar la vitesse est enorme : je prefere que la pression soit partagé en plusieurs etages : mais rien ne se passe de la meme facon en fonction des dimension : la turbine est plus efficace en tres grosse dimension : en petite dimension le moteur a vapeur a piston est plus efficace
