Energie ressort
Energie ressort
    invite1d793136
    Energie ressort
    je suis en train de faire les questions au fur et à mesure jusqu'à la 8 où je n'arrive quasiment plus.
    sur le lien
    http://issuu.com/avnerh/docs/devoir...Color=%23222222 regarder la partie C-Energie et Forces. questions 1.2.3.4 5,6,7,8.
    1) oui la masse du ressort est négligeable devant la masse M de l'objet.
    2) Le ressort n'est pas contraint lorsque z= l=lo
    3) les forces vectoriels sont P(avec flèche)= -mg Uz (flèche) et F(avec flèche)= -kz (uz flèche)
    4)la masse M est en équilibre si et seulement si la somme totale des forces extérieures est égale à 0
    P+F=0 (avec vecteurs)
    F= k(lo-zeq) Uz (avec flèches sur les vecteurs F,P et Uz)
    P= -mg Uz
    d'où zeq= lo-mg/k
    5. En expliquant la démarche suivie, exprimer à une constante C près l’énergie potentielle
    totale Ep du système {Terre et support + Ressort + Objet}.
    6. À partir de cette étude énergétique, retrouver la valeur zéq de z pour laquelle le
    système est en équilibre et discuter la stabilité de cet équilibre.
    7. En prenant l’énergie potentielle en ce point comme référence (Ep(zéq) = 0), évaluer C.
    8. En utilisant la valeur de C déterminée, réécrire l’expression de l'énergie potentielle
    sous la forme "canonique" :
    Ep(z)= 1/2k (z-zeq)^2
    Où suis-je bloqué:
    Voilà, j'ai essayé de résoudre les 3 questions mais à chaque fois une chose me bloque.
    Pour la cinquième question je n'arrive pas à trouver l'énergie potentielle de l'objet, donc j'ai fait ep(z) ) à partir de l'ep de la terre et du ressort soit
    Ep= Ep(ressort)+ Ep(pesanteur)
    Ep= 1/2 k(lo-z)^2 -mgz + C
    pour la sixième question j'ai dit que zéq vérifie dEp(zéq)/dz= k(lo-zéq) -mg
    soit zéq= lo -mg/k
    il existe une seule position d'équilibre: celle correspondant à une force de rappel nulle (c'est la seule force verticale) donc à un ressort de longueur lo
    cette position est stable dès que l'on écarte le système de sa position d'équilibre, la force de rappel le ramène systématiquement vers la position d'équilibre.
    pour la 7: pour déterminer C
    j'ai
    Ep= 1/2 k(lo-zéq)^2 -mg zéq + C
    Ep(zéq)=0
    d'où C= - 1/2 k(lo-zéq)^2 + mg zéq
    Par contre pour la question 8 mettre Ep sous la forme canonique 1/2k(z-zéq)^2 à partir de C, or mon expression C si je la rajoute au Ep total annule tout. Donc je suis tout à fait perdu pour la question 8.
    voilà merci d'avance
    albanxiii
    Re : Energie ressort
    Ce fil est la suite de celui ci http://forums.futura-sciences.com/ph...e-ressort.html que je vérouille à la demande de Zabour.
    Pour la modération.
    Dernière modification par albanxiii ; 16/12/2012 à 18h20.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Partie énergie ressort
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2012, 18h21
  2. Energie cinétique et énergie potentielle d'un ressort
    Par invitefe75c42e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 18h30
  3. Ressort/energie potentielle
    Par invite9fcc85a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2010, 15h52
  4. énergie, ressort
    Par invite09e75285 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 12h40
  5. Energie, ressort, vitesse
    Par invite3151c7d1 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2009, 13h21
