Correction d'exercice sur Pression, débit et capteur
    invite2dd921f1
    Je poste ici pour un petite correction et aide pour mon exercice de physique, qui porte sur la pression, le débit et les capteurs
    Les questions sont en noir et les réponses en vert.
    Voici le sujet:
    Détecteur de fuites d'eau
    Une habitation est alimentée en eau par le réseau de distribution de la ville et protégée par un détecteur de fuite d'eau autonome.Lors de la détection d'une fuite d'eau ou d'une rupture de canalisation, le dispositif fonctionne comme un disjoncteur et coupe l'arrivée d'eau.
    I)Pression en entrée du détecteur de fuite
    Patm=1.01*105 Pa
    p(eau)=1000 kg.m-3
    h=40 m
    g=10 m.s-2
    a.
    calculer Pabs:
    Pabs=Patm+p(eau)*g*h = 501 000 Pa
    Sachant que le constructeur indique que cette pression doit rester inférieur à 25 bar,conclure sur le fonctionnement de l'installation.
    -J'ai pas vraiment compris ce qui s'attendent, si quelqu'un pouvait m'expliquer ça serait sympa.
    b.D=20 mm = 0.02 m
    Calculer la valeur F:
    P=F/S => F=P*S
    S=Pi*0.012=3.14*10-4 m2
    F=501 000 * 3.11*10-4
    F=157 N
    II)Débitmètre
    b)Quelle est la valeur de la sensibilité de ce capteur
    S=Delta(s)/Delta(m)
    S=(4-1)/(2000-500)=0.002 Farad
    c)Convertir D=80 L/h en m3/s
    D=288 m3/s
    d)calculer la tension délivrée par le débitmètre dans ce cas là
    T=0.002*80=0.16V
    III)Transmission radio
    Fréquence=868 MHz = 8.68*108 Hz
    C=3*108
    a)Déterminer la longueur d'onde
    longueur d'onde=c/Fréquence = 3*108/8.68*108 = 3.46 *10-1 m
    b)Dans quelle unité s'exprime un champ électrique
    Le champ électrique s'exprime en volt par mètre(v/m)
    c)Alimenté par pile, la portée du module qui émet une puissance P1=1.0 mW est de 400 mètres.Alimenté par une source externe de tension, la portée de l'émetteur passe à 4 000 mètres car la puissance d'émission P2 est supérieure.
    On considère que le champ électrique de E vérifie la relation E=(racine(c*P0))/d, ou P0 est la puissance d'émission en watts, d l'éloignement de la source en mètre et c une constante liée à l'antenne utilisée.
    Déterminer la puissance P0 lorsque le module utilise une alimentation externe.
    -C'est la où je bloque vraiment, puisque nous ne connaissons pas E ni c.
    Je ne vois absolument pas comment faire.
    Merci pour votre aidé
    Margauxprigent
    Re : Correction d'exercice sur Pression, débit et capteur
    As tu eus une correction car j'ai le même exercice à faire et je suis coincé à la même question merci d'avance
    invite07941352
    Déjà, à la première lecture rapide 80 L/h ?=? 288 m3/s , ça surprend son homme !!!
    LPFR
    Citation Envoyé par Margauxprigent Voir le message
    [b][color=green]
    Dans ce forum on ne fera pas vos exercices à votre place. La charte du forum l'interdit.
    Dites-nous ce que vous avez fait et où est-ce que vous bloquez et on essaiera de vous aider.
    Et cela dans une nouvelle discussion.
    Je ferme celle-ci.
    Pour la modération.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 24/09/2012, 19h38
  2. Correction d'exercice
    Par miyu266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2010, 17h03
  3. Correction d'exercice de trigonometrie 1er s
    Par miyu266 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2010, 17h48
  4. Energie cinetique Correction d'exercice
    Par miyu266 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 13h21
  5. Correction d'exercice barycentre
    Par inviteaa14f642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2008, 13h57
