Démontage détecteur de débit et capteur de pression Sur SD THEMAPLUS F25E [résolu]
24/09/2012, 12h39
#1
freddoc
Date d'inscription
mars 2009
Âge
51
Messages
50
Je souhaiterais démonter le détecteur de débit et le capteur de pression sur ma chaudière Saunier Duval THEMAPLUS F25E.
Est-ce que quelqu'un peux me donner la marche à suivre dans le détail ?
Merci d'avance,
FREDERIC
24/09/2012, 17h01
#2
skiwix
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
normandie
Âge
46
Messages
588
Re : Démontage détecteur de débit et capteur de pression Sur SD THEMAPLUS F25E
tu te lances dans le gros nettoyage lol
aucun interet de demonter le capteur de debit (detecteur de puisage d eau chaude)
le capteur de pression tu vidanges la chaudiere meme principe que je t ai expliquer et tu declipse le capteur de pression
nettoyage et eventuellement le petit trou en dessous attantion c est fragile et ca coute cher
24/09/2012, 19h38
#3
freddoc
Date d'inscription
mars 2009
Âge
51
Messages
50
et oui c'est pas le nettoyage de printemps, mais c'est tout comme. Tout est fait comme je l'ai dit dans l'autre discussion, sauf pour le capteur de pression, je n'ai pas osé. En tout cas merci de donner un peu de votre temps, je n'aurais pas pensé être capable de faire la moindre chose sur ma chaudière et pourtant et grâce à vous :
Détartrage de l'échangeur
Nettoyage des filtres
Nettoyage du bruleur et des ailettes de l'échangeur
