Particule alpha dans un champ électrostatique uniforme
    invite85dacb3f
    Question Particule alpha dans un champ électrostatique uniforme
    Voilà en fait, j'ai beaucoup de mal avec un exercice...
    J'ai retrouvé le même avec différentes valeurs le voici :
    http://physiquechimie.sharepoint.com...Wahab_Diop.pdf
    C'est le schéma de l'exo 3
    Une particule alpha (noyau d'hélium) arrive au point O dans un condensateur plan avec une vitesse Vo de direction parallèle aux armatures C et D du condensateur.
    Une tension constante U est appliquée entre ces deux armatures longues l = 5 cm et distantes de d = 4 cm. On négligera le poids de la particule devant la force électrostatique.
    1) Déterminer la polarité des plaques pour que la particule soit déviée vers le haut.
    2) Indiquer le champ électrostatique existant entre C et D ainsi que la force électrostatique que subit la particule alpha en O.
    3) Etablir les équations horaires et l'équation de la trajectoire de la particule. On choisira le repère indiqué sur le schéma. Le référentiel associé est supposé galiléen.
    4) Exprimer à l'aider de l'équation de la trajectoire, la tension U en fonction des grandeurs m, e, Vo, x, d (d étant la largeur entre les bandes C et D) et y.
    5) Calculer sa valeur pour que la particule sorte au point S d'ordonnée Ys = 1,00 cm. On rappelle que pour un condensateur plan : E = U/d.
    Je demande juste quelques conseils pour au moins m'aider à avancer...
    Merci d'avance.
    LPFR
    Re : Particule alpha dans un champ électrostatique uniforme
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dites-nous ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez et on essaiera de vous aider.
    Si vous n'êtes pas capable de répondre à la question 1 sans notre aide, alors vous avez un sérieux problème.
    Au revoir.
    invite85dacb3f
    1) La particule alpha étant positive, pour qu'elle dérive vers le haut, l'armature C est négative (puisque les contraires s'attirent) et l'armature D est positive.
    Jusque là c'est bon ?
    2) Le champ électrique va du bas vers le haut (dessin d'un vecteur). Donc la force électrostatique pousse la particule alpha vers le haut (dessin d'un vecteur à partir de O).
    Je suis pas sure du tout de ce que j'ai fait...
    3) (C'est là que commence les vrais problèmes...).
    Conditions initiales :
    x(0) = 0
    y(0) = 0
    Vox = Vo
    Voy = 0
    Bilan des forces :
    m x a(vecteur accélération) = F
    a = q/m x E(champ électrique)
    (vecteur accélération) :
    Ax(t) = ....
    Ay (t) = ....
    et j'ai pas été plus loin parce que j'arrive pas à trouver le vecteur accélération...
    Merci par avance !
    vaincent
    Citation Envoyé par Kimmy300 Voir le message
    Bilan des forces :
    Ax(t) = ....
    Ay (t) = ....
    si tu l'as trouvé :
    LPFR
    Re.
    Arrêtez d'utiliser des 'x' pour indiquer un produit. Ça, c'était bien en école maternelle. Actuellement, pour vous, 'x' est une coordonnée ou une inconnue. Ce n'est plus un signe arithmétique. Je ne comprends pas que des enseignants vous permettent de faire ce type d'absurdités.
    invite85dacb3f
    Donc
    Ax(t) = 0 (car F= 0)
    Ay(t) = q/m*F
    C'est ça ?
    LPFR
    Re.
    Oui.
    vaincent
    Donc
    Ay(t) = q/m*F
    C'est ça ?
    Ce n'est pas ce que tu avais écrit. Puisque tu as trouvé que alors :
    (une relation vectorielle implique des relations entre composantes, c'est la règle)
    Attention aux notations, on écrit jamais l'accération avec une lettre majuscule(sauf précision contraire).
    invite85dacb3f
    Ah oui tu as raison. Mais pour x, a = 0 puisque E n'est présente que sur les y non ?
    LPFR
    Oui. Continuez.
    Au revoir.
  1. particule alpha dans une chambre d'ionisation ..
    Par invite99041852 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 18h50
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/01/2010, 19h15
  3. cylindre métallique dans un champ uniforme
    Par inviteee32ad44 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2008, 22h00
  4. Vitesse particule alpha dans noyau
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2007, 20h52
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 22/09/2005, 16h29
