dimensionnemnt d'une enceinte cylindrique sous pression
    invite2161d006
    salut,
    mon problème consiste au dimensionnement d'une enceinte cylindrique a extrémités bombés soumis a une pression de 11bars et une température de 200 degré C cette pression est due a la vapeur d'eau a l’intérieur de l'enceinte..si je travaille avec l'inox...je veux savoir quelle critère doit-on utiliser ??
    Jaunin
    Re : dimensionnemnt d'une enceinte cylindrique sous pression
    Bonjour, Ramosalvaros,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous, nous dire si c'est un cas d'école ou une condition réel.
    Dans le premier cas, il faudrait nous dire ou vous bloquez et dans le deuxième nous donner plus d'informations sur les
    dimensions de votre cylindre.
    Jaunin__
    invite2161d006
    salut,
    bon c'est un cas réel et je vais travailler avec un volume de 6 litres et un rapport entre la longueur et le diamètre de la partie cylindrique (L=3*D) et les extrémités ont une forme demi-sphérique et ce que je demande c'est comment doit je procédé pour choisir le matériau qui résiste a cette pression et comment calculer l'épaisseur...merci de me répondre
    Jaunin
    Vous pouvez regarder ce lien il y a quelques renseignement sur le calcul des réservoirs, attention au changement du module de Young en fonction de la température.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/physique/280759-probleme-de-calcul-denveloppe-de-cylindre.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...mperature.html
    Dernière modification par Jaunin ; 06/01/2013 à 20h03.
    invite2161d006
    bonjour Jaunin,
    quelle est l'effet dans mon cas de la température (200 °C ) sur un acier ordinaire ( es-que il y a juste variation du module de young ou il y a autres influences ?? )
    une autre question si je travaille avec la vapeur d'eau dans une enceinte en acier ordinaire je risque surement la corrosion...es-qu'il y a une astuce pour éviter la corrosion avant qu'elle se produit et aussi si elle est déjà produite.
    merci infiniment vos réponses sont précieuses pour moi.
    Jaunin
    Vous verrez que dans les liens suivants que la limite élastique diminue aussi.
    Dans certain reservoire l'intérieur est "vitrifié", maintenant si c'est déjà corrodé, nettoyage mécanique ? ou remplacement par de l'inox ?
    Jaunin__
    http://www.pxprecimet.ch/data/docume...te-alliage.pdf
    http://www.pxprecimet.ch/data/docume...f_alliages.pdf
    invite2161d006
    salut,
    si j'ai une petite chaudiére et une autre enceinte fermée et je veut que la vapeur d'eau produite dans la chaudiére sera transmise directement a l'enceinte en savant que a certain moment la pression dans l'enceinte vas etre plus grande que celle dans la chaudiére,comment doit je faire l'instalation ??
    si j'arrive a assurer la transmission directe de la vapeur...es-que la pression dans la chaudiére reste constante ou elle augmente ??
    vos réponses m'aide énormement,merci
  1. RDM: fleche d'une plaque sous pression.
    Par eddiesk dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2013, 22h12
  2. Dimensionnement enceinte sous pression
    Par Ruslan dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2012, 00h47
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2010, 15h09
  4. Déformation d'une pièce sous pression
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2010, 11h37
