Sinusoïdale d'une vague et période d'un pendule pesant.
    invited60d868d
    Exclamation Sinusoïdale d'une vague et période d'un pendule pesant.
    Bonjour à tous!
    Je souhaite concevoir un petit système houlomoteur. J'utilise un système de balancier qui entraine un axe. La houle entraine le balancier.
    J'ai besoin d'informations et d'aide pour réussir à synchroniser l'onde de la vague avec la période de mon balancier.
    Des pistes sur les calculs à entreprendre ?
    Re : Sinusoïdale d'une vague et période d'un pendule pesant.
    Bsr à toi et bienvneue sur FUTURA
    Un croquis est TOUJOURS un plus.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous voulez synchroniser le pendule aux vagues ou les vagues au pendule ?
    Vous n'êtes pas maitre des vagues et ne pouvez pas fixer leur période. Et la période de celles-ci est "n'importe quoi". Si vous voulez récupérer de la puissance avec les vagues il faut que votre système réagisse à n'importe quel mouvement et non uniquement à un mouvement de période donnée.
    Mais si vous voulez encore faire un pendule de période donnée, regardez wikipedia.
    Au revoir.
    invited60d868d
    C'est un système basique, je ne souhaite pas qu'il puisse s'autorégler en fonction des données reçues par les capteur.
    Voici un schéma cinématique :
    Nom : Image1.png
Affichages : 147
Taille : 24,7 Ko
    invited60d868d
    Upp
    J'ai vraiment besoin d'aide, je ne sais pas comment m'y prendre!
    invited60d868d
    Upp
    Si quelqu'un peut me venir en aide!
    invited60d868d
    Upp )
    C'est urgent !
    invitecaafce96
    Ce n'est pas de votre faute ... Mais je n'arrive même pas à comprendre comment est censé fonctionner cet ensemble ...Pourtant, j'ai regardé plusieurs fois !!!
    Jaunin
    Bonjour, Tarantula,
    Je suis comme Catmandou, que je salue, j'ai du mal à comprendre.
    D est un moteur qui entraine un pignon et une roue, la pièce rouge est un palier ?
    L'ensemble de la pièce jaune et de la masse M tournent avec l'axe, la pièce jaune coulisse sur un axe pour guider le ressort sous la masse ?
    Si vous pouviez nous en dire plus.
    Jaunin__
    invited60d868d
    La vague entraine le balancier qui entraine l'axe (pivot rouge droite). L'axe entraine les deux roues a gauche qui elles même vont entrainer la dynamo rouge en bas a gauche. Le moteur M en bleu est solidaire de la vis sans fin (balancier). Il ne sert qu'à remonter verticalement l'écrou sur la vis. L'écrou me sert ici de masse pour le pendule (en jaune à gauche de la vis)
    invitecaafce96
    Je ne peux que vous renvoyer au post 3 . Votre système subit les éléments extérieurs et vous n'avez aucun moyen de contrôle ou d'action .
    Sinon, vous, vous pensez à quoi ?
    D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas chercher à synchroniser quoi que ce soit , au contraire .
    invited60d868d
    Donc je pensais m'aider d'un accéléromètre avec un système électronique simple pour régler le système en temps réel en fonction de la vague.
    Cela n'empêche que je ne sais pas comment "régler" ma masse en fonction des données reçues par mon "capteur".
  1. Comment trouver la période d'une fonction sinusoïdale?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/07/2012, 21h11
  2. Tension d'un pendule pesant
    Par invitea35631c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2011, 21h46
  3. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h09
  4. Periode d'un pendule simple
    Par invitea283c2fa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 16h37
