Mecanique - vitesse de rotation levier - impulsion ressort
    invite24a69cc8
    j'ai un levier que je dois mettre en rotation à l'aide d'un ressort. (voir schéma joint)
    Je dois déterminer le ressort (T=Kx) pour que l'une des extrémités du levier atteigne une vitesse V=50m/s après 0,1secondes
    Le mouvement se décompose en plusieurs parties
    Sur le schéma:
    à to l'ensemble est en équilibre.
    à t1 les forces F1 et F2 n'exerce plus de pression. le ressort pousse le levier.
    A t2 le levier n'est plus poussé par le ressort
    A t3 le ressort est en chute libre avec une vitesse initiale impulsé par le ressort.
    On considérera dans un premier temps le levier comme étant une tige mince.
    Je dois trouver les formules ou:
    La vitesse est exprimée en fonction du temps et Kx et autres paramètres
    Quelle est l'influence de la position du ressort sur la vitesse du levier
    j'aimerai avoir la démonstration à l'aide des lois fondamentales de la dynamique, bilans des énergie et théorème de l'énergie cinétique.
    Je reste à votre disposition si vous avez des questions
    François
    LPFR
    Re : Mecanique - vitesse de rotation levier - impulsion ressort
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Veuillez joindre les images en tant que pièces jointes en format jpg, jpeg, gif, png, etc. Et surtout pas en PDF.
    Pour la modération.
    albanxiii
    D'autant plus que là : http://forum.prepas.org/viewtopic.php?f=8&t=41975 il l'a posté en .jpg.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invite24a69cc8
    désolé, voici le problème en image
    invite24a69cc8
    Personne n'est intéressé pour résoudre ce problème ?
    Le sujet ne vous intéresse pas ?
    François
    stefjm
    Personnellement, cela ne m'intéresse pas. (puisque vous posez la question, c'est que vous attendez une réponse...)
    Et tant que j'y suis, je vous signale que vous êtes hors charte.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Il est donc peu probable qu'avec un tel post, vous ayez des réponses ici...
  1. Impulsion en mécanique quantique
    Par invited8bd0c28 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2012, 10h20
  2. Rotation d'une barre reliée à un ressort
    Par invite4988442e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2010, 19h32
  3. Problème de rotation de ressort
    Par invite5d49ebf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2010, 16h20
  4. mécanique equilibre d'un levier (réaction d'appui et direction)
    Par invite8ecae999 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 21h34
  5. Exo mécanique : vecteurs rotation et vitesse
    Par invite5857d68c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 18h16
