Shéma, Lois et théoreme fondamentaux
    djbad
    Voila je fais une remise à niveau et j'ai beaucoup de lacune en électricité
    alors j'ai besoin d'un coup de main en fait je me trompe souvent dans les sens
    je vous explique
    voici un exercice que j'ai eu mais je n'ai pas compris les solutions
    On me demande d'exprimer En en fonction de E1et E3
    la réponse est En = E1 + E3
    je ne comprends pas
    car si je pars de N vers la droite moi je trouve En - I2R2 + E1 + E3
    et si je pars vers la gauche N je trouve En - E3 - E1 +I2R2
    Deuxièmement
    Recherchez les courants I1,I2 et I3 en ne vous occupant que de En, R2, R3 et E2
    je sais I1 = I2 + I3 et I1 = I4+I5
    je vois trois maille bleu,vert, rouge
    bleu : E1+E3+I5 + I1 -I2xR2 = 0
    vert : E3 + I5 + I4xR4 = 0
    rouge : E2 + I3xR3 - I2xR2 + En
    la réponse que j'ai eu
    (M1) En -R2xI2= 0 soit I2 = En/R2
    (M2) En - E2 - R3xi3 = 0 soit I3 = (En-E2)/R3
    je ne comprends comment il trouve les maille M1 et M2 pour moi elle ne forme qu'une seule maille soit la maille rouge
    Merci et désolé j’espère être clair
    marsan09
    Re : Shéma, Lois et théoreme fondamentaux
    je ne comprend pas comment vous vous y prenez. Pour les tensions, par exemple, si vous parcourez une boucle, vous devez dire que la somme des tensions rencontrées = 0, en effet la ddp entre deux points identiques est nulle.
    Ainsi si vous partez de la base de la flèche En vous devez dire : En - E3 - E1 = 0 ou bien En - R2 * I2 = 0 ou encore : En - R3* I3 - E2 = 0
    Dans chaque cas, on est partis et revenus à la base de la flèche.
    Etes vous d'accord?
    djbad
    Mais EN commence où je ne vois pas à quoi il correspond ce n'est ni récepteur ni un générateur ?
    Ensuite si je pars en bas de la flèche comme vous dites
    ne trouve t-on pas cela plutot
    En - I1 - I5 - E3 -E1 + I2R2 ? Non
    ou En - I1 + I4R1 - E1 + E2 + I3R3 ?
    Ou encore En - I1 + I4R1 - E1 + E2 + I2R2 ?
    Pourquoi les I1 et I5 ne sont pas comptabilisé
    ensuite pourquoi n'allons pas faire le tour en entier jusqu'à I2R2 ou I3R3
    Pardonnez mon ignorance
    mais merci quand même
    djbad
    Merci je commence à voir mes erreurs
    on calcul des tension pas des intensité donc on se fout de I1 et I5
    Ensuite si j'ai bien compris on choisis le parcours qu'on veut effectuer à partir de En
    à partir de là on peut avoir plusieurs équation
    En - I2R2 = 0
    En -I3R3 - E2 = 0
    En - E3 - E1 = 0
    En + I4R1 - E1 = 0
    ai je bien compris ?
    LPFR
    Regardez le circuit: Les deux tensions E1 et E3 sont en série. Comme quand vous branchez deux piles de 1,5 V en série. La tension aux bornes et E1 + E3. C'est tout.
    Donc, vous avez En et vous pouvez calculer directement (loi d'Ohm) tous les courants.
    Au revoir.
    djbad
    Ok merci pour vos aides
  1. lois de Newton et théorème de l'energie cinétique
    Par invite0874b07b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2012, 19h52
  2. Logiciels fondamentaux
    Par invite75facae4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2008, 17h41
  3. Articles fondamentaux
    Par livre dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2007, 09h53
  4. Lois de kirchoff et théorème de superposition
    Par invitee0fed87b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 23h05
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/06/2005, 02h26
