Puissance electrique produite par 1M3 à 1M de haut
    invite871e8a5d
    Pouvez vous m'aider, je cherche a faire quelques calculs basiques pour générer de l’électricité avec de l'eau.
    comment calculer la puissance que peut générer 1M3 d'eau a 1M de hauteur ?
    et dans l'autre sens, qu'elle puissance (Watt pas forcement électrique) faut il pour monter 1M3 à 1m de haut ?
    j'ai cherché sur internet mais ça devient vite très très compliquer pour mes petits neurones.
    Bruno
    Re : Puissance electrique produite par 1M3 à 1M de haut
    Ce que tu cherches ne s'appelle pas la puissance mais l'énergie potentielle: http://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie...e_de_pesanteur
    invite871e8a5d
    Merci,
    donc E = mgh (m s’exprime en kg et h s’exprime en m)
    E = 1000 x 9.81 x 1 = 9810 Joules
    3600 Joules = 1Kw/H
    Donc 1m3 à 1m de hauteur représente 2.725 KW ? avec des pertes à 0.6 => 1635W ... ça fait beaucoup non ?
    obi76
    vous passez d'une énergie à une puissance, il vous faut donc le temps mis pour la monter l'eau (ou la descendre). De plus, 3600J ça fait 1Wh, pas 1kWh.
    Vous avez mélangé les 2 concepts.
    Pour monter 1m^3 d'eau à 1m, il faut en effet 9810 Joules, soit 2.725 Wh.
    => si vous faites descendre l'eau en 1H, vous obtiendrez 2.725 W (avec un rendement unitaire).
    Dernière modification par obi76 ; 23/01/2013 à 12h40.
  1. Puissance electrique par foyer
    Par cam_2d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/04/2011, 09h56
  2. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  3. poele haut de gamme petite puissance par rapport aux "petites marques"
    Par invite4b98dd1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 10h33
  4. Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2009, 17h55
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 20/10/2007, 14h59
