Photon qui heurte un miroir
    yootenhaiem
    Bonjour F.S.,
    Je traite le problème d'un photon qui heurte un miroir. Comme le miroir est réfléchissant, le photon est renvoyé avec une même norme de vitesse puisqu'on fait l’hypothèse que le choc est élastique.
    J'ecris: et les quantités de mouvement respectives du photon et du mur.
    L'angle entre la verticale au mur et la direction d'incidence du photon sera noté: , dans ce qui suit je note: : le vecteur normal,: le vecteur tangent au plan
    On peut écrire la loi de conservation de quantité de mouvement:
    On souhaite trouver la pression qu'exerce un nuage de photons, qui se déplace dans la même direction du premier, sur le miroir en évaluant: et donc a priori:
    Avec a l'instant , le photon est en direction du miroir et en il va dans le sens contraire.
    on a: et
    avec
    et
    donc finalement:
    Considérons maintenant une surface S du miroir. Pendant une durée dt: NSCdtcos(i) photons heurtent la surface S.
    Avec N la densité volumique du nuage de photons.
    Cela veut dire donc dire que:
    Donc on peut retrouver la pression:
    Mon raisonnement est-il juste?
    Ce qui me dérange c'est le fait de travailler avec de grandes vitesses et donc de dire des âneries en relativité.
    Lwa7ch.
    Dernière modification par yootenhaiem ; 25/01/2013 à 17h54. Motif: Oubli de valises
    «Il faut toute la vie pour apprendre à vivre.»
    LPFR
    Re : Photon qui heurte un miroir
    Le raisonnement et le résultat me semblent corrects.
    La seule observation que je ferais est que la variable N (densité de photons) n'est peut-être pas la plus commode car elle n'est pas accessible directement. Je trouve plus logique d'exprimer cette pression de radiation en fonction de l'énergie incidente en W/m². Mais vous avez peut-être des raisons pour préférer N.
    Au revoir.
  1. Photon unique + miroir semi-réfléchissant
    Par Chaospace dans le forum Physique
    Réponses: 80
    Dernier message: 09/03/2009, 10h10
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 24/12/2008, 15h29
  3. miroir qui bouge
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2008, 13h35
  4. Miroir mon beau miroir dis moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 17h59
  5. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 10/08/2006, 16h11
