Oscillation harmonique simple d'un système masse-ressort.
    invitefbc652a5
    Bonjour, je me demandais d'où vient la relation ω= √(k/m).
    Si on part de cela: T = 2π√(k/m), ω=2πf et T = 1/f
    Donc, 1/f = 2π√(k/m)
    1/f/2π = √(k/m)
    1/2πf = √(k/m)
    1/ ω = √(k/m)
    ω-1 = √(k/m)
    Cela ne fonctionne pas.
    stefjm
    Re : Oscillation harmonique simple d'un système masse-ressort.
    Citation Envoyé par Experimentum Voir le message
    Comme vous l'avez très bien conclu, l'une des deux est fausse.
    albanxiii
    Ca vient surtout de l'équation différentielle du mouvement et de sa résolution.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    stefjm
    ou d'une analyse dimensionnelle.
    albanxiii
    Pour commencer je conseillerais à Experimentum d'aller lire http://forums.futura-sciences.com/ph...ier-cycle.html
    Et puis l'analyse dimensionnelle permet-elle de trouver la raideur équivalente de ressorts en série ou en parallèle ?
    Je sais que vous êtes très "versé" (sans aucune connotation négative ou péjorative de ma part) dans l'analyse dimensionnelle, cela n'est pas mon cas, et je ne suis pas du tout de votre avis sur le sujet. Et je pense que pour un apprenti physicien, il vaut mieux maîtriser les bases avant de se lancer dans des sujets plus marginaux.
    Par contre, je suis fan de votre signature
    stefjm
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Ce n'est pas son but.
    En revanche, essayer de généraliser la notion de série (moyenne arithmétique), parallèle (moyenne harmonique), interaction (moyenne géométrique) à toutes les grandeurs physiques est intéressant. (masse, longueur, temps, vitesse, etc...)
    Ca se discute.
    Dans ce fil, on voit quand même la même expression pour une période et une fréquence angulaire.
    Une simple AD solutionne le problème.
    Dans ce cas, voici la version complète mais trop longue comme signature :
    Hier, un produit pourri était de la merde. Aujourd'hui, il est immédiatement recyclable.
    Je poursuivais une idée fixe et m'étonnais de ne pas avancer.
    invitee00c9ce4
    salut
    Nom : pendule16[1].gif
Affichages : 1818
Taille : 2,8 Ko
    mX"+kX=0
    X"+(k/m)X=0........................( 1) c'est une équation différentielle
    a=X"=d²X/dt² et (a) c'est l'accélartion
    donc on écrit l'équation :
    d²X/dt²+(k/m)X=0 (équation différentielle)
    la solution de cette équation est : X=Xm sin (wt+p) ,
    w: pulsation
    p : la phase initial.
    Xm: c'est l'amplitude du mouvement.
    en dérivant deux fois l'équation X=Xm sin (wt+p) ,on obtient X"=-W²X
    en reportant X et X" dans l'équation différentielle (1) ont obtient: W²=k/m donc W= racine (k/m) ( c'est démontré)
    T=2pi/W
    T c'est la période
    f=1/T
    f:fréquence
    T=2pi/[racine(k/m)] =2pi [racine(m/k)] =2pi (m/k)^0.5
    maintenant je reviens pour tes équations ,donc il y a une erreur au début : pour T=2pi/(k/m)^0.5 et pas T=2pi (k/m)^0.5
    ou bien T=2pi (m/k)^0.5 , Donc il faut inverser k/m
    Ing-R
    invitefbc652a5
    Merci beaucoup pour vos réponse, particulièrement Ing-R! Et je ne connaissais pas le concept d'analyse dimensionnelle, mais c'est très intéressant!
    neo62950
    est ce que vous faites des etudes ou est ce juste par curiosité. Dans le premier cas, je pense qu'il est urgent de dire a votre professeur de vous enseigner le principe de l'AD ca prend pas longtemps et ca permet de verifier la cohérence de ces resultats.
    Mais a mon avis vous en avais deja entendu parler sous une forme ou sous une autre. Deja en primaire mon prof me disait toujours on additionne pas des choux et des carrottes pour obtenir des poireaux.
  1. oscillation harmonique simple
    Par invitece897353 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2013, 12h06
  2. oscillation harmonique simple
    Dernier message: 08/01/2013, 07h10
  3. Oscillation harmonique simple
    Par invite6b267ad3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2011, 00h38
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  5. Oscillation d'un ressort sous sa propre masse
    Par invite581a4c33 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h21
