diagramme de clapeyron
    invite1d793136
    Une mole de gaz parfait subit les transformations réversibles suivantes :
    état (1) à état (2) : compression adiabatique
    état (2) à état (3) : dilatation à isobare
    état (3) à état (4) : détente adiabatique
    état (4) à état (1) : refroidissement à volume constant
    Chaque état est défini par la pression Pi, la température Ti et le volume Vi (i variant de 1 à 4).
    On appelle  le rapport des chaleurs molaires Cp/Cv. On définit les paramètres a=V1/V2 et
    b=V4/V3.
    Données : g = 1,4 ; P1 = 1,0.105 Pa ; T1 = 300 K ; a = 9 ; b = 3 ; Cv = 20,8 J/K/mol ;
    R=8,314 J K-1 mol-1.
    1. Calculer le volume V1 occupée par la mole de gaz au début du cycle.
    2. Représenter le cycle sur un diagramme de Clapeyron.
    3. Donner les expressions de la pression, du volume et de la température pour les états
    (2), (3) et (4), en fonction de P1,V1,T1, a et b. Calculer ensuite numériquement ces
    valeurs.
    4. Calculer les travaux et chaleurs échangés pour toutes les transformations subies. Vous
    préciserez le sens des échanges.
    1) V1=nRT1/P1= 2,49* 10^(-2) m^3
    2)j'ai fait une courbe (courbé vers l'axe P) de bas vers le haut à gauche (sens) pour l'augmentation de la pression suivi d'un trait horizontal dirigée vers la droite pour l'isobare puis une courbe dirigé vers le bas (détente adiabatique) suivi d'un trait verticale (c'est ça qui m'a paru bizarre car d'habitude les schémas clapeyron finissent par se fermer en boucle, mais là comme c'est isochore je me suis senti obligé de finir par une queue verticale par le bas.
    3)P2= P1(a)^[smb]alpha[/smb]= 21,7*10^5 Pa
    Q= 0 car transformation adiabatique donc T2=T1= 300K
    V1/V2=a
    donc V2=V1/a=2,8*10^-3m^3
    P3=P2=P1(a)^[smb]alpha[/smb]= 21,7*10^5 Pa
    et c'est là que je me met à bloquer en cherchant V3 et T3
    je sais que P3=P2= nRT3/V3=nRT2/V2
    le truc c'est que je me trouve avec 2 inconnues d'un coup ( T3 et V3) et je ne sais pas comment faire.
    j'ai pensé au travail mais comme j'ai pas la valeur de W ça part en vrille.
    W= - P2(V3-V2)
    Q= Cv (T3-T2)
    T2/V2= T3/V3
    mais ça m'aide toujours pas à trouver T3 en fonction de T2 ou V3 en fonction de V2...
    merci d'avoir lu
    albanxiii
    Re : diagramme de clapeyron
    Citation Envoyé par Zabour Voir le message
    Et bien postez là !!!
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite1d793136
    Nom : claperone.jpg
Affichages : 11942
Taille : 385,5 Ko
    j'ai joint, mais je ne suis pas doué pour le scanner et les trucs de ce genre.
    Par contre c'est surtout la question 3 qui pose problème il y a personne qui a une idée pour T3 et V3?
    Parce que j'ai essayé toutes les formules mais je n'arrive pas, c'est un vrai casse-tête
    bon je sais pour le diagramme faut que chaque partie ait une longueur à peu près égale. En fait c'est facile, mais le bug de la question 3 me laisse perplexe
    albanxiii
    Il est très bien votre schéma !
    Pour la question 3, il faudrait que vous détailliez un peu ce que vous faites, quelles lois utilisez-vous et pourquoi....
    invite1d793136
    P3V3 = RT3 (n=1)
    P3=P2
    P4V4 = RT4
    V4=V1
    b = V4/v3
    p3V3 ^sigma= P4V4^sigma (donc P3 = b^sigma P4)
    donc
    pour 3)
    on a P3= P1 (a)^sigma
    V3= V1/b
    T3= P1(a)^sigma V1/ ( b*R)
    T4= P1V1/R * (a/b)^sigma
    V4=V1
    P4= P1 (a/b)^sigma
    T2=T2= P1(a^([smb]phi[/smb]-1)*V1 /R
    en fait ils demandent d'exprimer en fonction de T1, V1, P1, a, b, mais on peut également exprimer en fonction de R n'est-ce pas??
    albanxiii
    Je suis pénible, mais je ne vois qu'un succession d'équations, sans le moindre mot. Ca n'est pas ce que je vous ai demandé, comment voulez-vous que je puisse vous aider si je ne sais pas ce que vous faites. Rendez-vous bien compte que les équations sont secondaires.
    Je laisse les bonnes âmes éventuelles vous aider, moi j'arrête, mon temps n'est pas extensible.
    ps : vous confondez sigma et gamma .
    Dernière modification par albanxiii ; 31/01/2013 à 19h02.
  1. diagramme de clapeyron
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2010, 14h27
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/12/2008, 15h05
  3. Formule de Clapeyron
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 21h35
  4. Exprimer rendement à partir du diagramme de Clapeyron (Thermo)
    Par inviteca4b5656 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 01h43
  5. clapeyron
    Par invited9d78a37 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 08h55
