Calcul diamètre canalisation pour débit de sortie maximun
    inviteb6bfb009
    Question Calcul diamètre canalisation pour débit de sortie maximun
    Je dois calculer le diamètre d'une canalisation pour avoir un débit de sortie régulé a un maximum sur une cuve.
    La hauteur maximale d'eau est de 0,69m, et en sortie, le débit de dois pas dépasser 9.93L/S (595L/min). S'il est plus faible quand la cuve ce vide ce n'est pas grave.
    Comment calculer le diamètre de la canalisation à mettre en sortie?
    JE vous remercie par avance.
    invitecaafce96
    Re : Calcul diamètre canalisation pour débit de sortie maximun
    Pourquoi vouloir régler par un orifice ou un tuyau calibré , plutôt que de mettre une vanne à débit réglable ?
    Et de quel liquide s'agit il ?
    inviteb6bfb009
    Il s'agit d'eau de pluie
    C'est pour le la rétention, le débit dois être calibré.
    Pourquoi pas une vanne a débit réglable.
    En fait, je cherche a connaitre la section que doit faire le passage de cette sortie (tel qu'elle soit)
    invitecaafce96
    La relation la plus simple pour un orifice qui serait fait dans la cuve, considérée comme une paroi mince , donne une vitesse de sortie de l'eau de 3.68 m/s .
    Donc, pour obtenir le débit voulu , il faut un diamètre de 5.9 cm .
    inviteb6bfb009
    Impeccable. Merci
    Quelle est la formule utilisée? Que je ne pose pas la question la prochaine fois que j'ai ce type de calcul a faire.
    invitecaafce96
    J'ai utilisé v = . On obtient v = 3.68 m/s ; On en déduit la section pour avoir le débit voulu .
    inviteb6bfb009
    Oula....on dépasse un peu mes compétences.
    Est il possible d'avoir le détail complet?
    invitecaafce96
    v est égale à la racine carrée du produit 2 g h . g : accélération de la pesanteur = 9.81 m/s/s , h = 0.69 m . 2gh = 13.54 , dont la racine carrée = 3.68 ( m/s , c'est la vitesse ) .
    Ensuite, le plus facile , vous visualisez un petit cylindre de 368 cm de longueur et de 9930 cm3 , quelle est sa section : 27 cm2 , quel est son diamètre : 5.9 cm ,
    Ce cylindre est bien le débit pour une seconde .
    inviteb6bfb009
    Merci.
    Effectivement, j'avais un peu lu en travers...
    Mais c'est donc correct en faisant un cylindre de 5.9cm de section et 1m de long, ou s'il est plus court ça marche aussi?
    invitecaafce96
    Non, non attention, c'est le calcul du diamètre d'un orifice directement dans la cuve qui serait une paroi mince , juste un trou !. Je l'ai bien écrit dans le post 4 .
    Si vous ajoutez un tuyau de plus en plus long , le débit diminuera de plus en plus .
    (le petit cylindre, c'était pour expliquer le passage de la vitesse au débit ...).
    inviteb6bfb009
    OK, je comprend.
    Dans ce cas, ce serait un trou dans une parois de 1cm d'épaisseur.
    Et a tout hazard, quel serait le calcul alors avec un tube de 40cm de long?
    invitecaafce96
    Oui, mais maintenant, je vais vous demander un tube en quoi ? les pertes de charge vont dépendre de la matière ...
    Et puis un tube bien horizontal ???? De toute façon, quand vous dites 9.93 L/s , c'est une précision impossible à obtenir par le calcul, en tout cas pas par moi !!!!
    C'est pourquoi, il serait bien d'installer quelquechose de réglable si vous tenez à cette valeur . D'un autre point de vue , cette valeur est impossible à mesurer avec cette précision ...
    inviteb6bfb009
    Il j’agirais d'un tube en polyéthylène horizontal oui.
    La valeur est un maximum a la pas dépasser. Un peu moins n'est pas grave.
    Je vais en parallèle regarder pour quelque chose de réglable.
    invitecaafce96
    Le plus simple à mon avis dans votre cas , c'est de mettre une bride facilement démontable avec un diaphragme , c'est à dire juste un disque fin avec un trou central que vous pouvez agrandir vous même à votre gré , situé dans un tuyau de 100 par exemple . Tout cela doit pouvoir s'improviser avec les accessoires plastiques du commerce .
  1. Calcul du débit d'eau dans une canalisation
    Par invite1d6b87a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 18h35
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 16/02/2010, 19h28
  3. Calcul de débit max dans une canalisation
    Par invite79b9256c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2010, 18h23
  4. Calcul d'un débit dans une canalisation
    Par invite49062854 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 16h26
  5. pbm de diamétre de canalisation et débit de pompe
    Par invite86951896 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2008, 10h07
