je souhaiterais savoir comment on peut trouver le débit d'eau dans une canalisation dont on connait le diamètre (60mm) et la pression qui est de 5bar.
je voudrais connaitre le débit à la sortie.
Merci beaucoup d'avance.
J'ai l'impression qu'il manque des informations, car plusieurs vitesses sont possibles dans ces conditions.
Si la situation est réelle et non théorique, il suffit de mettre un saut en dessous du tuyau, de mesurer le volume en fonction du temps et le tour est joué.
dm
Si la situation est théorique et non réelle, il faut regarder du côté du théorème de Bernoulli.
Encore une victoire de Canard !
Pour moi il manque des données.
Une vitesse, ou une valeur temporelle ou je ne sais quoi d'autre.
Et surtout les hypothèses faite sur l'écoulement, visqueux ou pas, conduite verticale ou pas ça joue sur l'energie potentielle de l'écoulement...
B'soir,
La pression en elle-même ne signifie rien, ce qui compte est la différence de pression. Il faut donc 2 manomètres suffisamment espacés, connaissant les caractéristiques du tuyau on peut retrouver la vitesse. Ca n'aura jamais la précision d'un débimètre.
Sans compter que le passage laminaire turbulent éventuel crée une discontinuité.
Bonsoir.
Si on ignore la viscosité de l'eau, une canalisation sous une différence de pression P a une vitesse d'eau de:
où rho est la densité de l'eau.
Pour vos valeurs cela donne une vitesse de 31,6 m/s.
Le débit sera donc de 89 litres par seconde.
Comme l'approximation est un peu grossière, je ne doute pas que cela va inciter autres foristes à vous donner un calcul plus précis.
Au revoir.
Oui mais le souci, est que même si on suppose le fluide parfait, la canalisation horizontale etc... on peut imaginer plein d'écoulements possibles sous une pression de 5 bars...je dirais qu'il nous faut connaître la puissance de la pompe ou quelque chose du genre.Si la situation est réelle et non théorique, il suffit de mettre un saut en dessous du tuyau, de mesurer le volume en fonction du temps et le tour est joué.
dm
Re.
Je pense que la rédaction de la question manque de précision et que la canalisation n'est pas sous une pression de 5 bars, mais qu'il y à une pression de 5 bars à une extrémité et zéro à l'autre.
bref si on défini nous meme les hypothèses et le problème je suis pas sûr que ça va aider red_one.
Red_one plus qu'à toi de nous détailler ton pb...
On ne peut pas calculer le débit dans une canalisation, simplement avec son diamètre et sa pression.Bonsoir.
Au revoir.
Pourquoi donne une formule qui ne s'applique pas au problème ... c'est si dur de dire : "ce n'est pas possible" ?
Et en plus il doit y avoir au moins 10 fils avec même question ... sont lot de réponse hors sujet.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
Je déterre un vieux sujet mais j'ai besoin de savoir :
Je souhaite faire le calcul pour une différence de 3.5 bar et un débit de 70l/s et ainsi obtenir le diamètre du tube en utilisant Q=s.v (pour de l'eau)Bonsoir.
Au revoir.
Mais je ne vois pas comment tu as fait avec ta formule, j'obtiens un rayon de 1.37m ...
P en Pa
v en m/s
rho en kg/m3 (1000)
Merci de m'expliquer.
J'ai refait les calculs et j'obtiens 29 cm de rayon.
Pour vérification, la vitesse que j'obtiens est 26,45 m/s.
Au revoir.
bjr moi j'ai un pb de recherche de debit et j'aurai voulu savoir d'ou venai la formule de vitesse cite precedement et si elle ete apliquable a de l'air
