Oscillateur à deux ressorts
    Jon83
    Bonjour!
    J'essaye de résoudre le problème en pièce jointe
    Voici ce que j'ai fait:
    1) je ne sais pas si c'est correct
    2) je n'arrive pas à éliminer les termes en a ?
    Merci pour votre aide!
    albanxiii
    Re : Oscillateur à deux ressorts
    Qui est a ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Jon83
    Au repos, les deux ressorts ont une longueur l_0.
    A l'équilibre, les deux ressorts ont une longueur égale à a, avec l_0<a, comme indiqué dans l'énoncé.Nom : Syst&#232;me_2_ressorts_dessin.JPG
Affichages : 325
Taille : 20,7 Ko
    albanxiii
    Merci.
    Remarquez que l'énoncé (!) précise que les deux ressorts ont la même raideur. Par contre, vérifiez les termes en , ils ne doivent pas s'éliminer, il y a une petite erreur. Quand augmente et est positif, regardez ce que donnent vos forces en terme de variation de leur intensité.
    Sinon, dans ce genre de problème à ressort, si vraiment il reste la longueur à vide, on fait un changement de variable ou quelque chose du genre, qui annule les termes constants. Et quand on dérive, la constante du changement de variable saute. Cela revient à étudier l'écart par rapport à la position d'équilibre.
    Jon83
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Merci.
    OK! Pourtant sur le schéma, on a bien k1 et k2 ?
    albanxiii
    Vous me faites répondre pour rien là... vous avez l'énoncé aussi bien que moi, puisque vous l'avez posté. Vous me dites : le dessin ? Très bien, je vous répond : le texte....
    Trève de plaisanterie, si les deux ressorts sont différents, les termes constants vont rester. S'ils sont identiques, ils vont s'éliminer (sauf erreur...). Commencez par faire le cas avec deux ressorts identiques, puis si vous avez le courage faites ensuite le cas avec deux ressorts différents. Avec ce que vous aurez appris du premier cas, cela devrait vous guider plus facilement.
    Mais... au delà de ces pinnaillages, vous n'avez pas répondu sur l'expression des forces. Ce qui est quand même LE sujet central.
    Jon83
    Merci pour votre aide.
    Voici ce que je trouve:
    Nom : Syst&#232;me_2_ressorts_cor.JPG
Affichages : 292
Taille : 70,8 Ko
  1. Pendule lié à deux ressorts
    Par invite54a63560 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2012, 23h53
  2. Problème : système de deux ressorts
    Par invitec163fba7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2011, 15h37
  3. Energie potentiel de deux ressorts
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 08h06
  4. masse suspendue a deux ressorts
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 13h06
  5. Oscillateur harmonique - systeme entre 2 ressorts
    Par invitebd754bec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 15h56
