Problème : système de deux ressorts
    neo3232
    Bonjour;
    voilà, je me retrouve confronté à un problème lors de la réalisation de mon TIPE.
    Je cherche à quantifier la rigidité du système
    Ce dernier est modélisé par un système de deux ressorts reliés entre eux. Schéma : http://www.hiboox.fr/go/images/diver...a4c07.jpg.html
    L'étude du système est une étude statique ici.
    J'applique donc le PFS au point "P2" que l'on voit sur le schéma et ainsi me retrouve avec trois forces : celle du premier ressort, celle du second et enfin une force appliqué au point "P2" (étant connue : a selon x et b selon y, (a,b) étant des réelles ).
    Les deux ressorts n'ont pas la même constante de rigidité, ni la même longueur à vide.
    Ce que l'on veut calculé ici est l'allongement noté Delta(l)
    Aprés le PFS, des questions apparaissent :
    Dois-je décomposer les forces des ressorts selon x et y, en passant par l'intermediaire du point P1 (voir sur schéma) ainsi la force du ressort 1, par exemple, deviendrait :
    vect(F1)=-k1(l1-l0)*[vect(OP1)+vect(P1P2(x))+vect(P 1P2(y))]/(l1)
    où l1=|| vect(OP1)+ vect(P1P2(x))+ vect(P1P2(y)) ||
    ou bien devrais-je m'y prendre d'une manière totalement différente ?
    Car je dois dire qu'aillant essayé la première méthode, je me retrouve avec un système énorme et je me demande si je ne me suis pas trompé .
    D'avance merci
    Jeanpaul
    Re : Problème : système de deux ressorts
    Si tu appelles x et y les coordonnées du point P1, il ne te sera pas difficile d'exprimer les énergies des 2 ressorts comme 1/2 k. (L - L0)²
    L0 est la longueur au repos.
    Tu te retrouves donc avec une formule E = f(x,y)
    L'équilibre est obtenu quand E est minimale, donc quand df/dx = 0 et pareil pour y (dérivées partielles naturellement).
    Ca peut être lourd.
    neo3232
    Merci de votre réponse. Et oui, il est vrai que je n'avais pas encore essayé une résolution énergétique.
    Je vais voir où cela va m'emmener =).
    Encore merci .
  1. Pendule lié à deux ressorts
    Par invite54a63560 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2012, 22h53
  2. Energie potentiel de deux ressorts
    Par Melismelos dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 07h06
  3. Enigme: systeme à ressorts
    Par jctof dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 07/12/2009, 15h24
  4. Problème méca : système masse-ressorts verticaux
    Par invite1817c4c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 21h24
  5. masse suspendue a deux ressorts
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 12h06
