  • Login:
+ Répondre à la discussion
calculer le débit d'eau
  1. tkayak53
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    7
    Donc voila j'ai un oral de math à préparer et j'aimerai calculer le débit d'eau qui entre dans une écluse, le problème c'est que je ne connais pas la formule sachant que la trappe par où entre l'eau fais 1m par 1.50m.
    merci d'avance
    Tkayak53
    • Publicité
  2. phen
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Liège
    Âge
    31
    Messages
    379
    Re : calculer le débit d'eau
    Reste à connaitre la vitesse à laquelle va ton fluide ...
    Phen
  3. tkayak53
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    7
    Bah je ne c'est pas trop et voila se que j'ai trouver sur le web
    D = m . L . E (racine) 2g . H
    dans laquelle :
    (D) est le débit en litres par seconde,
    (L) longueur d'orifice d'évacuation,
    (E) hauteur de l'orifice d'évacuation,
    (H) pression d'eau ou charge sur le centre de l’orifice,
    (g) l’accélération de la pesanteur,
    (m) coefficient de dépense qui varie de 0,60 à 0,65 suivant les charges, la forme et la position de I'orifice d'évacuation.
  4. phen
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Liège
    Âge
    31
    Messages
    379
    je maintiens que moyennant un certain nombre d'hypothèses si tu connais la vitesse en appliquant la formule q = rho S V,
    (rho: masse volumique de l'eau (kg/m3)
    S: section de passage (m2)
    V: vitesse moyenne (m/s))
    tu auras bien ton débit masse: q (kg/s)
    Phen
  5. tkayak53
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    7
    ok mais la vitesse c'est la vitesse de la rivière ?
    • Publicité
  6. derek25
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    21
    Messages
    623
    La vitesse moyenne de l'eau de la rivière oui
  7. tkayak53
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    7
    ok donc si je comprend bien sa fait
    q=1000x1.5x16=24000 Kg/s
    se qui fait 24000 L/s = 24m3/s (si je ne me trompe pas)
  8. derek25
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    21
    Messages
    623
    Ta vitesse de 16m/s tu la sors d'ou ?
    Tu es en quel classe ?
    Si tu as quelques notions en physique tu peux peut être faire quelques choses de mieux !
  9. tkayak53
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    7
    Oui je me suis trompe sur la vitesse j'ai pas fais gaffe au m/s, j'ai récupère le 16 sur le site de vigicrue et il est en m3/s . Et je me posais un question c'est normal que dans la formule la pression n'est pas prie en compte sachant que l'oriffice est sous l'eau ?
  10. phen
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Liège
    Âge
    31
    Messages
    379
    Citation Envoyé par tkayak53 Voir le message
    Non c'est la vitesse moyenne à travers la section de la trappe que tu viens de donner.
    Ce que tu as récupéré ressemble donc plutot à un débit de volume d'où le m3/s ...
    Phen
  11. tkayak53
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    7
    j'ai pas tous compris pour la vitesse comme je calcule ça ?
    sa ne marcherais pas si je transforme la formule q = rho S V comme je connais le débit, mais c'est celui de la rivière donc je ne suis pas sûr
    (désoler pour toute c'est question mais je ne suis pas très bon en physique )
  12. phen
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Liège
    Âge
    31
    Messages
    379
    Il me semble que ton problème tourne un peu en rond.
    Si tu veux utiliser la vitesse moyenne dans la rivière pour trouver la vitesse dans l'écluse c'est possible mais pour ca il faut faire l'hypothèse de conservation des débits. Autrement dit il faut que tu dises:
    débit rivière = débit écluse
    Mais alors le problème devient trivial, puisque c'est justement le débit de l'écluse que tu cherches .
    Donc soit tu dis: débit rivière = débit écluse mais à ce moment là il n'y a pas de calcul. De plus l'hypothèse est peut être contestable.
    Soit tu trouves un autre moyen d'obtenir l'info. Par exemple est ce que tu connais le temps de remplissage de ton écluse et son volume ?
    Phen
  13. tkayak53
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    7
    alors je connais son volume qui est de 112.5 m3, par contre pour le temps je ne sait pas mais d’après Wikipédia il faut entre 4 et 10 min donc je peut prendre la moitié 7 min .
  14. Damien250990
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    9
    mécanique des fluides
    Je suis actuellement etudiant en 1ere graduat electromécanique.
    Je suis sur un probleme dont je ne trouve pas la solution
    Enoncé du probleme :
    le jet d'eau d'une fontaine publique est obtenu grace a une pompe immergée. Le débit d'eau est de 20 litres par seconde et la hauteur du jet est de 10 mètres (la pompe est 1 mètre sous eau).
    il faut déterminer la vitesse du jet a la sortie de la pompe et déterminer la puissance de la pompe si son rendement est de 0,85 ?
    Merci pour votre aide
    Damien
  15. Damien250990
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    9
    Damien
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calculer une Pression en Débit
    Par LeNovice dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2011, 14h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  3. calculer un debit de dose
    Par jemalo dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 13h57
  4. calculer le débit de vapeur
    Par chita dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 19h57
