L'avantage mécanique
    invite76d8047c
    S'il vous plait je veux calculer l'avantage mécanique d'une table élévatrice dont la charge maximal 32.5kg .
    la table est à simple ciseaux avec un vérin pneumatique.
    invitecaafce96
    Re : L'avantage mécanique
    Pour calculer, il faut TOUTES les données , géométrie du ciseaux, pistons du vérin, pression de l'air disponible ,etc ...Et "avantage " par rapport à quoi ????
    invitecaafce96
    Et "l'avantage" mécanique est incommensurable : vous ouvrez un robinet avec un effort minime et ça monte tout seul !
    invite76d8047c
    je veux calculer avantage mécanique AM= force résistance / force motrice.
    je pense que force résistance = M.g = 32.5*9.8 = 318.5 N
    mais ne veux comprendre c'est quoi la force motrice pour une table élévatrice et comment on peut la calculer ?
    Deedee81
    A moins qu'un spécialiste des tables élévatrices ne passe par ici (ce n'est pas impossible), pour que d'autres puissent répondre, il serait peut-être intéressant de fournir un schéma et une petite explication du mécanisme. Mais, bon, avant de te lancer dans cette rédaction, attend peut-être un peu pour voir si tu n'as pas une réponse.
    invitecaafce96
    La force motrice d'une table à vérin pneumatique , c'est l'air comprimé .
    Le déplacement de la tige du vérin est multiplié par les bras de levier du ciseaux .
    La force au niveau du vérin va dépendre des multiplications mécaniques , c'est pourquoi il faut la géométrie complète du système .
    sitalgo
    B'jour,
    Ce sujet a déjà été traité plusieurs fois sur ce site. Taper "table élévatrice" dans "Rechercher".
    invite76d8047c
    la plate forme supérieur est de forme rectangulaire : 787,75mm*472.50mm
    longueur de ciseaux: 1054 mm.
    Voila si dessous une image jpg comportant mon table élévatrice où j'ai présenté la force résistance qui est au milieu de la table.
    Je veux connaitre où je peux mettre la force motrice et comment je le calcule. Nom : table élévatrice.jpg
Affichages : 746
Taille : 68,1 Ko
    invitecaafce96
    La force motrice est déjà en place ...;
    Mais est ce que vous comprenez comment cela fonctionne ?
    Pour la 3ème fois , il manque des données pour calculer . Les dimensions de la table, on s'en fiche .
  1. Quel est l'avantage d'un affichage multiplexé?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2024, 14h02
  2. [Biologie Cellulaire] Quel est l'avantage du noyau cellulaire d'une cellule eucaryote vis-à-vis d'une procaryote?
    Par invite1faaeed8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/09/2009, 23h39
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 12h58
  4. [Divers] L'Avantage 1er Mobile payant?
    Par invitecd7e0fe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 18h08
