châssis auto
châssis auto
    invite94268baf
    châssis auto
    bonjour tout le monde!!
    Ça va faire une semaine que je suis ploque a mon exercice de mécanique automobile!!
    Mon exercice est la suivante:
    on dispose une voiture dont la masse totale est de 850 kg.
    Les largeurs de voie avant et arrière sont de 1600 mm.
    L'empattement est de 21000 mm.
    Masses non suspendues par demi train avant et arrière est de 30 kg.
    Ce véhicule est équipé de trains roulants de type double triangulation avec combiné ressort/
    amortisseur fixé directement sur le triangle inférieur.
    Les rapports de suspensions, soit le déplacement tige d'amortisseur / déplacement vertical de la roue
    sont :
    · 1/2 (0.5) pour le train avant (A B)
    · 3/4 (0.75) pour le train arrière (D C)
    3 - Calculez l'effort que reçoit chaque rotule de fixation des têtes des combinés ressort/amortisseur sur
    les bras inférieurs quand le véhicule est en configuration statique (à l'arrêt tel que décrit)
    4 - Calculez la force de maintien donnée par les ressorts de chaque combiné en configuration statique.
    Mon soucis c'est que je ne comprend pas a quoi correspond ce rapports de suspension?? ?? déplacement tige d'amortisseur 0,5??
    Pourriez m' éclaire SVP, parce que la je suis bloquer!!!!
    Merci!!!
    invite07941352
    Re : châssis auto
    Pas de problème, c'est bien expliqué : quand la roue avant se déplace verticalement de 1 (cm), l'amortisseur ne se comprime que de 0.5 (cm) , par exemple , à cause de la géométrie du bras .
    sitalgo
    Re : châssis auto
    B'jour,
    Un triangle est comme un bras de levier. D'un côté (a) c'est fixé au châssis, de l'autre (b) à la roue, pour simplifier.
    La suspension s'appuie entre les deux (c), donc un mouvement de b entraîne un mouvement plus petit en c.
    Un rapport de 0,5 indique que c est au milieu de ab.
    invite94268baf
    Re : châssis auto
    bonjour!!!
    Merci beaucoup!! les gars !! C cool de votre part!!
    ( aller maintenant a moi de jouer!! )
    Racing92
    Re : châssis auto
    Citation Envoyé par mobileoto Voir le message
    bonjour!!!
    Comment as tu trouvé le bon résultat à tes deux questions au final?
    Quels sont tes calculs?
  1. auto fertile auto compatible
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2010, 14h52
  2. auto injection
    Par Fistos dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/01/2008, 18h11
  3. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h29
  4. auto-immunité
    Par invite473cf149 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2006, 21h18
