Treuil - Force
Treuil - Force
    Mario57950
    Treuil - Force
    Un treuil est composé :
    - d'un moteur électrique de puissance P tournant en charge à 160 rad/s.
    - d'un réducteur de vitesse assurant une réduction i entre l'arbre du moteur et l'arbre du tambour du treuil.
    - d'un tambour du treuil de diamètre 200 mm.
    On désire qu'une charge de 500 Kg soit soulevé avec une vitesse constante de 0,4 m/s.
    On donne g = 10 m/s².
    On donne le rendement du réducteur : 0,8.
    1/ Calculer la réduction i donnée par le réducteur de vitesse :
    R = 100 mm
    oméga s = (V) / (R) = 0,4/0,1 = 4 rad/s
    i = (oméga s) / (oméga e) = 4/160 = 0,025.
    2/ Calculer la puissance utile du treuil :
    Une puissance est le produit de l'effort par la vitesse ? Si oui alors Puissance utile = 500 * 0,4 = 200 J.
    3/ Calculer la puissance fournie par le moteur :
    Un rendement c'est le rapport entre la puissance de sortie et celle d'entré ? Mais après je ne sais quel formule utiliser
    4/ Pour une élévation de la charge de 1,2 mètre, calculer l'accroissement de n'énergie potentielle de celle-çi :
    Ep = m * g * z
    Ep = 500 * 10 * 1, 2 = 6000 J.
    5/ Calculer le travail moteur pendant cette élévation de 1,2 mètre de la charges :
    Pour que ce sois un travail moteur il faut que W>0
    Il faut calculer le temps de montée,
    Une puissance c'est un travail par le temps ?
    6/ Pourquoi les résultats des questions 4 et 5 sont ils différents :
    Ce sont les pertes liée au rendement qui n'est pas de 100% qui provoque cette différence au niveau des résultats.
    Je voulais savoir si ce que j'ai fait c'est juste et si c'est faux que vous m'expliquiez ou ça merci d'avance.
    Dernière modification par Mario57950 ; 05/03/2013 à 09h15.
    invite07941352
    Re : Treuil - Force
    Q1 : R = 0.025 oui .
    Q2 : faux - Une puissance s'exprime en W , ça se calcule avec une force, un déplacement et un temps .
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Treuil - Force
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    il y a aussi d'autres mode d'expression de la puissance , il me semble plus propre de dire que c'est E/T ( E Energie )
    ansset
    Re : Treuil - Force
    ma remarque précedente risque de mettre de la confusion.
    dans cet exercice, ton explication reste bonne.
    invite34005608
    Re : Treuil - Force
    une puissance peut bien être le produit d'une force par une vitesse, mais effectivement elle s'exprime en watts
    Mario57950
    Re : Treuil - Force
    Je récapitule :
    R = 100 mm
    Puissance utile = F * v = 5000 * 0,4 = 2000 W.
    Rendement = Pu/Pm donc Pm= Pu/0,8 (Pm = Pu non ?)
    Ep = m * g * z
    Dernière modification par Mario57950 ; 05/03/2013 à 12h46.
    invite34005608
    Re : Treuil - Force
    Q1 je suis d'accord
    Q2 je suis d'accord
    Q3 Pu/Pm=rendement (Pu est la reponse de la question 2)
    Q4 je suis d'accord
    Q5 tu dois arriver à 7500 J normalement
    Q6 la différence est bien due au rendement
    Sauf erreurs de ma part
    invite34005608
    Re : Treuil - Force
    Citation Envoyé par gustav2539 Voir le message
    Oui ton travail moteur a bien une relation entre la puissance fournie et le temps
    norien
    Re : Treuil - Force
    Mario 57950 exagère, il a déjà posté cet exercice dans le sujet "Exercice de force"
    Je ne répondrai plus à ses demandes.
  1. Calcul force nessaire pour treuil - dimensionnement
    Par invitec1af9b8e dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2012, 05h12
  2. Dimensionner un treuil.
    Par inviteb319649f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2012, 21h05
  3. Batterie / Treuil
    Par invite67a8a0ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 21h17
  4. Treuil manuel
    Par invited7e6dd78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2011, 05h27
  5. Problème de treuil
    Par invitec067d6a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2011, 00h35
