Phénomène bizarre sur un écran LCD
    obi76
    Salut à tous,
    voilà, juste par curiosité je pose la question pour savoir si l'un d'entre vous a déjà vu ce phénomène. Sur l'afficheur LCD de ma voiture, qui est restée stationnée pendant plus d'une semaine en provence (en bref : :elle a subit allègrement des -5°C la nuit), j'ai vu ça en la reprenant (cf en PJ) : une sorte de filament blanc tout emmêlé (désolé pour la qualité, je n'avait que mon téléphone sous la main) dont l'épaisseur était inférieure à celle d'un pixel.
    J'ai d'abord pensé à une bestiole qui s'était baladée dedans (j'ai déjà vu ça avec des bêtes d'orage) mais comme le "filament" ne touchait pas le bord, j'ai écarté cette hypothèse. Peut être une précipitation des cristaux liquides ? Mais pourquoi et en quoi ? Et pourquoi en formant un filament ?
    Je tiens (pour complexifier le truc) à faire remarquer que depuis quelques jours, ce filament disparait petit à petit...
    Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce phénomène bizarre...
    PS : sur la photo on voit les résidus du dit filament, j'ai pris la photo alors qu'il avait déjà sérieusement commencé à disparaitre.
    Dernière modification par obi76 ; 09/03/2013 à 22h00.
    invite03481543
    Re : Phénomène bizarre sur un écran LCD
    humm jamais vu ça encore, on dirait que c'est jaune peut-être un parasite type ver filamentaire prisonnier entre la dalle et la protection.
    Ton écran LCD est monochrome?
    A -5°C le lcd ne ferait pas un truc comme ça.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Juste une question au spécialiste: cristaux "LIQUIDE" et température NEGATIVE, ça peut donner quoi ?
    (y a t il corrélation ?)
    Bon W E
    invite07941352
    Et une question pour moi : c'est quoi un ver filamentaire ?
    LPFR
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Un ver filamentaire est un ver très fin "de section circulaire". Il s'appellent des nématodes.
    Mais dans ce cas je ne pense pas aux vers mais plutôt au cristal liquide lui même qui a pu "geler" et se décoller localement du verre. Mais je ne parierais même pas un café.
    Au revoir.
    obi76
    Que ce soit un ver me parait bizarre : pourquoi ça "disparaitrai" comme ça, et puis (dommage que je n'ai pas pri de photo au moment où c'était le plus flagrant) mais ça n'en avait pas vraiment l'allure (mais sans certitude)
    Et puis un ver dans l'interstice d'un LCD... comment il a fait pour survivre là dedans ? Pas d'air, pas de bouffe, que des composés toxiques... Et puis ça disparait sans aucune modification de sa forme, et toujours sans toucher le bord...
    Quelqu'un connaitrai la température de fusion des cristaux LCD ?
    PS : oui il est monochrome
    Dernière modification par obi76 ; 10/03/2013 à 10h17.
    invite03481543
    Les LCD pour l'automobile sont en gamme étendue (-20°C/+70°C en fonctionnement), mais en dessous de +5°C environ le matériau perd en qualité optique notamment et le liquide réagit moins bien aux stimulis électriques ce qui donne des effets de traînées le liquide étant moins fluide.
    Ils sont malgré tout compensés en polarisation par l'électronique qui les gère pour conserver un contraste constant.
    Cette trace jaune est peut-être une inclusion ou une réaction thermique entre le verre et l'enveloppe du module qui serait devenue visible avec le froid.
    Mais moi non plus je ne parierai pas un café dessus.
    obi76
    Bon il y a du nouveau.
    A faible température (en général la nuit), ça se redéveloppe. Quand il commence à faire chaud (plein soleil), ça se résorbe. J'ai regardé, ce n'est pas au niveau du rétro éclairage, mais bien entre les deux plaques de verre où se trouvent les cristaux liquides.
    Au moins ça invalide l'hypothèse de la petite bébête
    skeptikos
    J'ai moi même fabriqué des cristaux liquides, cela se faisait en milieu solvant puis précipitation par refroidissement et filtration. Par coefficient de partage il restait nécessairement des traces de solvant dans les cristaux liquides que je tentais d’éliminer par évaporation sous vide. Mais même ainsi ce ne pouvait être parfait. Je pense donc que ce pourrait être un reste de solvant insoluble à froid et de nouveau soluble à chaud. Le fait que les gouttelettes formées puissent se rassembler en forme de ver entre deux plaques de verre ne m'étonne pas.
    Mais je ne suis pas sûr que d'un point de vue industriel le mode opératoire soit le même, cela reste donc une hypothèse.
    Dernière modification par skeptikos ; 12/03/2013 à 13h04. Motif: orthographe
    LPFR
    Merci Skepticos.
    Voila, enfin, une explication qui tient la route.
    Et qui, de plus a l'avantage de ne pas pouvoir être vérifiée.
    Au revoir.
  1. phénomène bizarre !
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 20h08
  2. Phénomène bizarre sur un afficheur LCD
    Par lapenduledargent dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 17h47
  3. Panne bizarre sur écran de pc CIDEON
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 16h02
  4. [Brun] Ecran digitalise sur écran LCD .
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h19
  5. Phénomène bizarre !
    Par Loot dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 03h34
