Calcul moteur en pente
    ZenAttitude27
    Bonjour, voilà je dois calculer la puissance Pu d'un moteur qui pourrait faire avancer une poussette de 30kg, 30*9.81=294.3N=P
    Le diamètre des roues motrices arrières est de 200 mm, la vitesse de la poussette est de 5km/h-->1.39m/s, W=V*(d/2)=1.39rad/s->13.3tr/min.
    Le professeur nous a dit de calculer avec une résistance de roulement Rr de 0.1 (mais je ne sais pas à quoi elle correspond)
    La pente est de 10% soit 17°=a
    A plat, Pu=P*résistance roulement*V=294.3*0.1*1.39=41 Watts
    Comment je peux faire pour calculer avec la pente?
    (Pu=P*V*Rr*sin (a))?
    Merci pour vos réponses
    invite07941352
    Re : Calcul moteur en pente
    Monter une pente nécessite une énergie et une puissance facile à calculer avec des exemples partout ...
    La prise en compte de la résistance au roulement est bonne .
    ZenAttitude27
    Oui, mais en utilisant les exemples que j'ai trouvé sur internet, ça me donne des valeurs bizarre.
    Pu à plat=41W
    Avec la formule que j'ai: Pu=P*Rr*V*sin (a)=294.3*0.1*1.39*sin(17)= 11.96W<41W La puissance demandée en pente est inférieur à celle à plat? Normalement c'est pas l'inverse?
    J'ai trouvé une autre méthode http://forums.futura-sciences.com/ph...ce-moteur.html
    avec comme calcul 100m/1.39=71.94s
    Pu=294.3*10(m)=2943Joules/71.94=41W qui est le même résultat qu'à plat...
    invite07941352
    La puissance nécessaire à monter une côte pour cause de gravité est fausse, : vous l'avez diminuée de 90% par rapport à la réalité !.
    ZenAttitude27
    Vous parlez de la formule Pu=P*V*Rr*sin (a)?
    invite07941352
    Oui, il n'y en a pas d'autre ... Ne mélangez pas tout : d'un coté des forces dues au roulement existant avec ou sans pente et de l'autre une force pour cause de gravité, la même qui vous gêne quand vous montez un escalier ou une pente en vélo .
    invite07941352
    De plus, il faudrait trouver l' incohérence entre une pente à 10% et un angle de 17° : quelle est la donnée de l'énoncé ?
  1. calcul de couple sur une pente
    Par invite157d84aa dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 19h46
  2. calcul d'une pente en %
    Par magmatic_rock dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2008, 00h16
  3. Calcul de la pente de montée d'un avion
    Par invite5b137a13 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 23h08
  4. calcul de pente d'un terrain
    Par invite84650374 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2006, 22h25
  5. calcul de pente - circuit
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 21h07
