Perte de charge
Perte de charge
    Riton88
    Perte de charge
    J'ai besoin de votre aide,
    Je dois m'occuper de l'équilibrage d'un réseau de chauffage, pour le moment rien de compliquer.
    Donc je me lance dans des relevés de chaque réseau d'eau chaude pour calculer mes perte de charges singulière et linéaire.
    Le problème c'est que je dois m'occuper de 17 bâtiments industrielles donc la surface total est d'environs 90 hectares, bon ça prend du temps. Et je viens d'apprendre aujourd'hui que il faut les billes dans un temps record environs 1 moi.
    J'aimerai savoir si il y pas un moyen rapide de calculer les pertes de charge d'un réseau (prenons un réseau un bâtiment) j'ai déjà éffectué des mesure de débit aller et retour pour d'autre calcul.
    Donc je me demandais par hasard si avec le débit aller et retour (qui n'est pas le même) on avais pas un moyen rapide de trouver les pertes de charges du réseau.
    Je pourrais chercher ça tous seul, mais j'ai du boulot par dessus la tête qui m'empêche de me poser vraiment la dessus.
    Dans l'attente d'une réponse
    Je vous remercie d'avance.
    marsan09
    Re : Perte de charge
    je ne suis pas spécialiste, mais ce n'est pas normal que le débit retour ne soit pas le même qu'à l'aller, si ce n'est une différence due à la différence de température.
    Pourquoi ne faites vous pas une mesure? Pression départ, pression retour, pour un certain débit?
    Riton88
    je n'ai pas le matériel pour faire une prise de pression.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Riton88 Voir le message
    Avec un bout de tube transparent ça peut se faire, et avec une bonne précision qui plus est, sinon avec un manomètre ordinaire.
    Par contre si tu n'as pas le même débit aller et retour c'est qu'il y a des fuites...
    Riton88
    Oui mais sur chaque réseau en début de bâtiment je n'ai pas les moyens pour effectuer une prise de pression pas de piquage en attente je prend mon débit par un débitmètre portable à Ultrason.
    Je pense que avoir un petite diminution de débit est normal comme il y a des pertes de charge non ?
    marsan09
    une perte de charge est un freinage du liquide du aux frottements, ce qui n'a rien à voir avec une diminution du débit causée par une fuite.
    Si cette diminution est très faible, cela est du à la diminution de la température du liquide et donc de sa diminution de volume.
    Je ne pense pas que la différence soit liée à la diminution de volume : Un débitmètre à ultrasons a une précision typique de 1 à 2%, ce qui est environ la variation sur la masse volumique de l'eau.
    A mon avis cette différence, si elle n'est pas causée par des fuites, provient de l'entartrage des canalisations qui est plus important sur les départs. Un débitmètre à US mesure uniquement la vitesse du liquide, et le traduit en débit. Si la section est réduite l'appareil croit mesurer un débit plus grand.
  1. Perte de charge
    Par mido37 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h05
  2. Mesure de perte de charge
    Par Lostinounette dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 15h36
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 11h54
  4. Perte de charge
    Par invite9e0c5e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 12h45
  5. Perte de charge - air
    Par invite25dc671f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2008, 08h34
