Je m'appele Emilio et j'ai une question que je voudrais poser au forum et j'éspere que quelqu'un pourra m'aider:
D'après la troisième loi de Newton toute force éxercée sur une masse (un objet) provoque une force d'égale intensité et de sens opposé.
Ceci dit qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a un mouvement?
D'après cette loi il ne devrait pas y avoir de mouvement.
Quelqu'un pourrait-il me donner une explication?
Tu peux illustrer la troisème loi de Newton de l'action et de la réaction avec une pomme et la Terre.
La Terre va exercer une force sur la pomme qui la fait tomber de l'arbre. Avec un peu d'imagination, on peut décider que la pomme est fixe et que c'est la Terre qui tombe sur la pomme. C'est donc la pomme qui aura appliqué la force sur la Terre. Les deux forces citées sont égales en intensités mais de sens contraire. Bien évidemment la deuxième version de la chute semble bizarre à cause de la différence de masse entre une pomme et la Terre.
Mais on peut illustrer cette loi avec n'importe quel système. Avec deux particules A et B chargées positivement par exemple. Dans ce cas tu peux dire que c'est A qui repousse B ou vis versa. Les deux forces de répulsion sont égales d'intensité et de sens opposés.
Comme tu peux le voir, cette loi n'empêche absolument pas le mouvement.
10/01/2006 - 09h21
domlefebvre
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Voisins le bretonneux (78)
Âge
54
Messages
701
Re : Emilio
Bonjour Emilio,
Je crois que tu saisiras mieux le sens de la troisième loi de Newton (le principe des actions réciproques) lorsque tu considéreras sa formulation exacte:
"si un point matériel A exerce sur un point B une force F (A -> B), alors le point B exerce sur le point A une force F(B -> A), telle que F(B -> A) = F(A -> B); F est un vecteur, les deux forces sont portées par la même droite (AB)".
10/01/2006 - 21h29
emilio
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
53
Messages
2
Re : Emilio
Envoyé par domlefebvre
Bonjour Emilio,
Merci beaucoup pour la réponse, toutefois comment puis-je expliquer l'exemple suivant:
Un âne tire une charrete avec une force F(A-C) la déplaçant vers la droite.
D'après la troisième loi de Newton il devrait y avoir une force de réaction d'égale intensité et de sens opposé et ceci empêcherai le mouvement.
Comment puis-je expliquer ceci?
11/01/2006 - 17h51
Rincevent
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Europe
Messages
9 455
Re : Emilio
Envoyé par emilio
je crois qu'il y a confusion pour toi en ce sens où tu appliques les deux forces au même système. Les deux forces (de contact) s'exercent au même oint géométrique, mais pas sur le même corps. Ce que dit la troisième loi c'est que si l'âne exerce une force F(A-C) sur la charrette, alors en retour la charrette exerce une force F(C-A) sur l'âne. Mais la charrette ne subit qu'une seule force et elle avance bien!
quand à la force que subit l'âne, il la compense (la surpasse même) par un travail musculaire et le déplacement se fait grâce à une réaction du sol sur les pieds de l'âne.
quand tu appuies sur un mur, tu exerces une force sur le mur. Et en retour tu ressens une force exercée sur ta main. C'est rien de plus que ça. Tu peux regarder ça aussi, tu y trouveras un figure illustrant le truc: http://www.futura-sciences.com/compr...ssier509-4.php
Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
Non je vous repose la question, vu qu'apparement pour les modérateur de ce forum, il faut parler fort, et souvent beaucoup, plusieur fois (vu que visiblement une fois en tout clarté ne leur suffit pas à entendre raison) .
Donc bon imaginons un repére inertiel. En appesanteur, avec deux murs. Deux objets au milieu, qui se repousse violament par une force. Action réaction, le centre de gravité et conservé, et les deux objets se dirige symétriquement sur les murs ou il rebondissent.
Cependant, quand il se recroise, l'un d'eux a plus vieillie..
Donc l'action réaction n'est pas un principe valable. En effet, il y a eu une différence entre les deux, qui auparavant, était immobile qui conduit à une différence d'age..
11/01/2006 - 18h24
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
Re : Action/réaction
Bon tu n'as pas un autre truc important à faire qu'à polluer les discussions avec tes remarques sur la modération ? Tiens je te propose quelques activités utiles : mûrir, étudier la physique, te parler seul face à un miroir, les choix ne manquent pas...
Dernière modification par deep_turtle ; 11/01/2006 à 18h30.
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
11/01/2006 - 18h25
Rincevent
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Europe
Messages
9 455
Envoyé par One Eye Jack
c'est le problème quand on mélange questions sérieuses et attaques vis-à-vis de la modération, discours volontairement absurdes, etc: elles ne sont pas lues et peuvent être archivées avec le reste...
si la situation est réellement symétrique et les deux objets accélérés de la même façon, non, ils ont le même âge.
il n'est effectivement pas toujours valable en physique relativiste, mais c'est pour une raison différente de ce que tu décris.
11/01/2006 - 18h26
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
Ceci étant dit, c'est vrai que le principe d'action/réaction n'est pas universel, et l'on peut trouver certains systèmes simples (faisant intervenir la force magnétique, par exemple) qui ne le vérifient pas.
EDIT : croisement avec Rincevent. Tiens c'est étrange on dit la même chose !
Ils sont trop forts les modérateurs
C'est hors sujet, mais ça vient du fond du coeur. Y'en a marre des gens qui cassent du modérateur gratuitement.
22/02/2006 - 15h29
brebiz
Date d'inscription
février 2006
Messages
5
Principe d' Action/réaction
J'ai un TPà faire traitant du principe d'action réaction t je voulais savoir quelle était sa définition exacte et sa formule(si elle existe).
Merci de votre réponse...
22/02/2006 - 15h38
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
31
Messages
19 964
Re : Principe d' Action/réaction
Salut !
C'est un pricipe qui dit que toute action implique une réaction (égale et opposée). Par contre, je ne sais pas si on ne peut pas inclure dans cette règle la conservation de la quantité de mouvement... si quelqu'un peut me confirmer/infirmer...
22/02/2006 - 22h01
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 139
Juste un truc, on ne doit plus parler d'action/réaction mais d'interactions réciproques.
En gros pour l'histoire de la pomme et de la Terre, qui est l'action et qui est la réaction ? ni l'un ni l'autre ...
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
