Problème pour intégrer les coordonnées
    ABreton
    Bonsoir, j'ai quelques soucis pour intégrer les coordonnés par exemple si je ne prends que
    avec w qui est une vitesse angulaire.
    Je dois déterminer x(t) sachant qu'on a vitesse initiale (x0, y0, z0)
    Est ce que...
    Donc
    Déjà ici j'ai fait disparaître le x et je ne pense pas avoir juste...
    albanxiii
    Re : Problème pour intégrer les coordonnées
    Ni l'un, ni l'autre. Vous avez deux fonctions inconnues, et , vous devez donc avoir deux équations différentielles, qu'il faut résoudre en tant que système d'équations différentielles couplées.
    A vu de nez, soit on utilise une méthode classique de substitution soit on pose et on résoud l'équation en , on ajuste les constantes avec les conditions initiales et on récupère et en prenant les parties réelles et imaginaires.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    ABreton
    L'autre équation est en effet:
    Donc:
    Donc en rempalçant dans l'équation de du premier message j'ai:
    Donc:
    qui est un oscillateur harmonique donc x(t) = A cos(wt) + B sin(wt)
    puis avec les conditions initiales on a A et B
    Merci!
    albanxiii
    Re-bonjour,
    C'est encore plus simple que ce que je suspectais ! J'avais pensé que vous faisiez un exercice sur le pendule de Foucault....
  1. Les meilleures prépas pour intégrer supaéro.
    Par N1337 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/11/2011, 17h51
  2. Probleme pour trouver les coordonnées d'un point.
    Par invite2338dcfb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 19h24
  3. Intégrer en coordonnées sphériques.
    Par 360no2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2005, 22h27
