Question théorique : Le Li-Fi & Nous
    onepix
    Lightbulb Question théorique : Le Li-Fi & Nous
    Pensez vous qu'il est théoriquement possible que les opérateurs internet au lieu d'acheminé leurs réseaux par câble depuis la centrale jusqu'au foyer l'achemine avec la technologie Li-Fi ?
    En partant du principe de la girouette,
    Je m'était imaginé un équipement identique sauf que chaque axe aurai un récepteur puis un émetteur de faisceau lumineux
    - à l'horizontal pour les opérateurs internet
    et/ou à la verticale direction ciel le récepteur "pour des satellites géostationnaire/ou autre" sa ne peux pas marcher j'imagine ( fréquence d'absorber par les nuages et/ou autre )
    vertical direction bas, pour la maison !
    Et en imaginant que chaque foyer possède une girouette sur le toit et que chaque pilonne (dans la rue) reliant la centrale au foyer par câble possède également la girouette.
    Bon pour le coup du satellite j'admet que c'est tiré par les cheveux mais sinon, vous pensez que c'est théoriquement bon ?
    Merci de votre participation
    albanxiii
    Re : Question théorique : Le Li-Fi & Nous
    Les infrastructures existent déjà (lignes téléphoniques), et en plus les opérateurs investissent dans le déploiement de la fibre optique, donc...
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Pour atteindre l'utilisateur final qui souhaite avoir les mêmes services lorsqu'il se déplace, la fibre optique ne suffit pas. Pour l'instant le "last mile" se fait sur d'autre support de transmission tel que la 4G ou les opérateurs investissent tout autant. Le Li-Fi peut trouver sa place dans ces derniers mètres. La diversité fait la richesse des cultures.
    Patrick
    LPFR
    La liaison Li-Fi présente un gros problème de spectre. Car la lumière artificielle et surtout naturelle est très puissance dans la bande. Il faut que le récepteur réussisse à extraire le signal de la lumière ambiante.
    En plein soleil en été vous avez quelques 400 W/m² de lumière visible. Il faudrait que la lumière venant de l'émetteur Li-Fi ne soit pas ridiculement faible par rapport à cette valeur. Cela demanderait des sources absurdement puissantes.
    Alors qu'en ondes radio, on travaille dans des régions du spectre "silencieuses" avec très peu de puissance, les récepteurs arrivent à s'en tirer.
    Sans compter que les moyens technologiques pour travailler avec la lumière sont loin d'être au point. On est obligé d'utiliser de l'électronique jusqu'au modulateur de lumière et de l'électronique au niveau même du détecteur de lumière.
    Ceci explique que ce fil à couper le beurre ne soit pas utilisé couramment.
    Au revoir.
    onepix
    Merci pour vos réponse c'est clair et précis
  1. [Brun] Question technique théorique
    Par djoub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 09h02
  2. [Physiologie] Question théorique d'optique PR et PP
    Par invite2fb60eb8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/01/2010, 09h16
  3. Question théorique sur pH
    Par invite183548bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2008, 00h45
  4. Simple question que nous nous posons
    Par invited2aa6137 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/10/2007, 13h20
  5. question théorique Schmitt
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 19h25
