Dimensionnement d'une poutre IPN/IPE en cas de chûte de charge
    invite454da127
    Mon cas est le suivant:
    J'ai une poutre de 10m (IPN/IPE en acier) qui repose sur 2 appuis.
    Une charge de 10T risque de tomber sur cette poutre, charge placée à 5m de hauteur.
    Je dois donc dimensionner cette poutre pour éviter sa rupture lors de la chute de l'objet.
    J'ai commencé par utiliser la théorie des poutres, sur deux appuis avec effet au milieu de la poutre mais je n'en suis pas satisfait car la hauteur ne rentre pas en considération.
    Je ne vois pas quel procédé utiliser pour prendre en compte la hauteur.
    Pourriez-vous m'aiguiller sur cette question.
    Merci d'avance.
    invitef9578828
    Re : Dimensionnement d'une poutre IPN/IPE en cas de chûte de charge
    Il faudrait un schéma à envoyer, pour bien voir les choses ..
    Pour prendre en compte la hauteur, il faut que tu calculs la force de ta charge sur ta poutre après une chute libre de 5 m de hauteur,
    je ferais comme ça :
    énergie totale = énergie cinétique + énergie potentielle = constante.
    ta charge est à la hauteur h, et immobile. dons son énergie totale est m*g*h
    au moment où il touche la poutre, mais il n'est pas encore immobilisé, son énergie potentielle est nulle et est convertie en énergie cinétique 1/2*m*v².
    à partir de ce moment, ta charge va décélérer jusqu'à s'arreter, donc sur une distance d. On suppose qu'il ne va pas rebondir. Tu appliques les formules pour les accélérations
    v=a*t+v0
    d=1/2*a*t²+v0*t+d0
    et tu trouveras l'accélération que la plaque a subi lors du choc. Tu appliques f=m*a et tu trouves la force subit. Puis tu divises par g et tu trouves "la masse équivalente" qu'on appelle par erreur "le poids".
    invite454da127
    Merci pour la réponse tardive.
    Je réaliserai un schéma rapide de la situation au plus vite.
    Pour compléter les informations :
    => On obtient une énergie cinétique de 490 500 [J]
    Par contre je ne vois pas comment utiliser vos formules liées à l'accélération.
    Pour les appliquer il faudrait connaître le temps et la distance d'arrêt de la l'objet sur la poutre.
    De là il se serait possible d'en tirer l'accélération puis d'appliquer les formules jusqu'à la masse équivalente.
    Sertait-il possible de m'expliquer comment appliquer ces formules liées à l'accélération ?
    Merci d'avance.
    invite454da127
    Heu réponse rapide je voulais mettre évidemment.
    JE mettrais un schéma demain matin.
    Encore merci pour vos réponses.
    invitef9578828
    Si tu n'as pas de schéma, donnes au moins toutes les consignes que tu as
    invite454da127
    J'ai réalisé le calcul que vous me proposiez.
    Je vous joints en PJ comment je m'y suis pris.
    J'arrive à la conclusion qu'une seule poutre ne peut pas contenir la chute d'une telle charge de 5m.
    J'ai donc pensé à une structure compoosé de 2 poutre IPN ou plus reliées par une plaque, normalement la charge sera réparti entre les 2 IPN non ?
    Jaunin
    Bonjour, Nico369,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Tout d'abord, c'est un cas réel ou d'école.
    C'est ce que je pensais, pour un gros IPN ou même 2.
    Mais dans ce cas, il va falloir faire intervenir le poids propre de vos poutrelles ainsi que la flèche statique.
    Maintenant votre charge M, elle n'est pas ponctuelle, quelle serait la dimension en impact avec la ou les poutres.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Nico369,
    Votre sujet est-il toujours d'actualité.
    Pouvez-vous, nous en dire plus.
    Jaunin__
    Regardez page 306 et suivante.
    https://skydrive.live.com/?cid=547fe...6ECFD561F!1737
    Pour en savoir plus.
    http://www.europeana.eu/portal/recor...5.html?start=8
    invite454da127
    Oui mon sujet est toujours d'actualité, merci pour vos lien, je vais les regarder ce matin.
    Etant donné que 2 poutre ne suffisent pas, je vais maintenant partir sur une recherche de structure qui amortiriat le choc et qui permettrait d'abaisser l'impact sur mes poutres.
    Merci pour vos réponse, je vous tiendrai au courant de mes recherches et vous questionnerai de nouveau si des éléments bloquants refont leur apparition.
    Jaunin
    Bonjour, Nico369,
    Pouvez-vous, nous en dire plus sur la forme et la matière de la masse de 10 [t].
    Comment est maintenu le système de poutrelles qui doivent retenir la charge.
    Que devient cette masse si elle tombe.
    Qui y a-t-il sous les poutrelles, etc.
    Je pense que l'étude du cas sera plus compliqué qu'un simple exemple de physique dynamique.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Nico369,
    Pouvez-vous, nous dire où vous en êtes avec votre projet, si vous pouvez aller plus loin ou si le problème est impossible.
    Jaunin__
  1. calcul charge maxi au milieu d'une poutre IPN
    Par invite46faf396 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2012, 08h43
  2. poutre ipn ou ipe
    Par invitef51d1cf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 17h56
  3. calcul de charge pont en ipe/ipn
    Par invite078a37d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2010, 13h46
  4. remplacement poutre bois par ipn/ipe.....
    Par invitecf47767a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2010, 17h09
  5. Equivalence entre poutre lamelle colle et ipe/ipn
    Par invite497a8a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 13h42
