calcul de moment d'inertie
    invite8365c9a8
    Cool calcul de moment d'inertie
    Bonjour tout le monde,
    Je peine depuis tout à l'heure sur un calcul de moment d'inertie ...ça a l'air simple mais je ne retrouve jamais les formules de moments d'inertie classiques(pour une sphère, une boule, un disque...etc).
    Je me sers de la formule du cours (ie: J=triple intégrale de r².dm) en vain..........je pense que je passe à côté de la formule..si vous pouviez m'aider, ce serait gentil.
    isozv
    Re : calcul de moment d'inertie
    Tu trouveras un démonstration détaillé de tous les moments d'inerties classiques (ceux qu'on trouve dans les formulaires habituels) sur la pages suivante :
    http://www.sciences.ch/htmlfr/geomet...ieformes01.php
    zoup1
    dm représente un élément de masse du solide dont tu cherches le moment cinétique. Il faut que tu exprimes correctement cet élément de masse en fonction de r par exemple et des autres coordonnées. Il faut faire attention que le moment cinétique est généralement défini par rapport à un axe et que par conséquent le r dans l'expression que tu donnes représente la distance à l'axe et non pas la distance à une origine.
    Si tu veux qu'on t'aide plus, il faut nous dire ce que tu fais et on pourrat sans doute te dire ce qui ne va pas dans ce que tu fais.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite8365c9a8
    Post Re : calcul de moment d'inertie
    Merci Isozv et Zoup1 pour vos réponses.Isozv, je n'ai pas trouvé la page dont tu me parlais,je vais mieux éplucher le sit dont tu m'as donné le lien.
    Zoup1: ce que je fais pour ces calculs: je détermine r qui est constant par rapport à l'axe de rotation, puis,je détermine la surface sur laquelle se répartit la masse m et j'intègre...mais je ne trouve jamais.
    Si vous pouviez me montrer sur un exemple classique comment on fait, ça m'aiderait grandement.
    Encore merci pour vos réponses
    zoup1
    Ben je sais pas trop, Je pense que le mieux serait que tu exposes un calcul que tu as fait et que l'on pourrait tenter de corriger.
    invite19431173
    Lyly : c'est sur la page même que isozv te met en lien. Descend un peu, tu verras, c'est le calcul de "J" pour les volumes, il faut bien descendre...
    herman
    Merci aussi pour le site que je découvre ^^.
    Petite question (ayant un peu de mal avec la représentation de l'inertie dans ma tête lol). Sur un parallélépipède tout simple. Lorsque l'on calcule le moment d'inertie par rapport à x et y, doit-on forcément calculer le moment d'inertie par rapport à z selon x et y ?
    Doit-on forcément considérer une rotation pour calculer un moment d'inertie ?
    Quesque le moment d'inertie Io par rapport à Iox, Ioy et Ioz ? (j'entends physiquement et non mathématiquement, car mathématiquement c'est une chose peu significative (Io = (Iox + Ioy + Ioz)/2)).
    Merci d'avance. (d'ailleurs si vous avez un lien qui traite de tout ce qui concerne l'inertie, les moments mais de manière physique, parce que mon cerveau n'arrive pas pour le moment à représenter tout ça spatialement et ça me ralentit un peu lorsque j'applique tout ça :/).
    invite43918a89
    F=mv
    E=1/2 mv²
    v=Vo + at
    et bien c'est pareil pour le moment d'inertie
    le calcule est somme des( mi ri²)
    les masses mi situés à une distance ri produisent un couple inertiel
    suposont une barre relié à un point fix ro et de lomgeur ri
    le couple exercé par une force au point ro (centre du pt de rotation)
    est égale à la distance ri x la force F
    C=F ri
    maintenant cette force F=mv est proportionnel à la vitesse v issue du moment de rotation W
    V=2 pi ri W
    donc on a
    V=ri W
    F=mv
    C =F ri =mi ri² W
    le moment d'inertie correspon au couple sur la vitesse angulaire W
    M=mi ri²
    en calulant l'ensemble de ces composants mi ri² tu optient le moment d'inertie
    M d'un objet .
    F=mv => M w
    E=1/2 mv² => (1/2) M W²
    v=Vo + at
    F=m(vo + dv/dt) => M (w + dw/dt)
    E=1/2 (mvo² + (1/2)mdv/dt) => 0.5 M (W² +0.5 dw/dt)
    invite43918a89
    Oops
    E=1/2 (mvo² + (1/2)tmdv/dt) => 0.5 M (W² +0.5t dw/dt)
    maintenant on vas voir pourquoi c'est pas équilibré
    la force centrifuge est donné par f=m r w²
    normalement si ton objet est équilibré il doit avoir une somme de force nul
    f0= mi ri w² =0
    donc intégral(mi ri)=0 => si le mi ont la même densité partout intégral(ri)=0
    tu crée une fonction qui g(i) qui décrit la forme à étudié
    integral g(i)=0
    pour un dique c'est facil c'est du polaire
    g(i) 2 pi ri=> [pi ri]0R = 0 si R=0
    le centre se trouve à R=0
    Si tu fait du paramétrique exemple un cuber d'arrète R
    la moyène des longuers correspondent à la distance du centre depuis les pts xo yo zo que tu à choisi pour créer ta fonction g(xi,yi,zi) décrivant l'objet dont le centre est donné
    par C(xc,yc,zc)
    xc = xo + 1/i[(xidi)]0R
    yc = yo + 1/i[(yidi)]0R
    zc = zo + 1/i[(zidi)]0R
    tu peut le faire de plein de façons possible l'important c'est de comprendre pourquoi tu le fait.
    (f=m r w²) pour faire en sorte que la somme des forces centrifuge de l'objet soit nul. C'est tout !!!
    La manière mathématique que tu utilise pour décrire les mi ri c'est ta sauce à toi à force d'en goûter tu saurrat si elle est bonne ou pas.
    herman
    Merci, et pour le parallélépipède donc, Ioz doit-il être la somme des autres ?
    invite43918a89
    Là c'est comme tu veux
    tu peut démontrer sa cimétrie
    tu peut aussi utiliser de la logique pour compensser les math
    comme la forme de 2 faces oposés ne changent pas quelque soit la longeur
    que peut avoir ce parallélépipèdes.
    Le milieu de cette longuer d'axe OZ corespond à la position du centre d'inertie sur l'axe OZ.
    Et ainsi de suite a la simplicité la plus logique.
    et si jamais ces deux face oposé était diférente en taille mais pas en forme.
    S1 la face 1 et S2 la face 2
    (S2-S1)/L = ds/dl -> Lds/dl =>[1/2( L^2(S2-S1))] + S1 =0
    L = [ 2 x S1 /(S2-S1)]^0.5
    enfin vérifie quand même
    et en plus tu dit que le centre d'inertie de la surface S1 et S2
    trace une droite passant par le centre d'inertie de l'objet à un longue L
    du centre d'inertie S1
    C'est de la projection de point d'inertie et op.
    invite43918a89
    Attention j'ai omis une faite
    les masse mi sont à calculer
    m en fonction des ri
    sinon on vas vers des densité plus faible au fure et a mesure de l éloignement ri.
    donc toujours introduire le calcule de dm/dr
    invitea2bc2df6
    Bonjour à tous, j'aurais besoin de l'avis de connaisseurs pour un petit calcul tout simple d'inertie.
    J'ai un plateau en alu de 600mm diametre. Sur ce plateau, deux masses diamétralement opposées. Le tout tourne autour du même axe central.
    Est ce que si je calcule d'un coté l'inertie du plateau et de l'autre l'inertie des deux masses et que par la suite j'additionne le tout, ça me donne l'inertie totale de l'ensemble ?
    Merci ! (en éspérant avoir une réponse )
    lguenhael
    Oui.
    invitea2bc2df6
    Merci !
    Et au niveau des formules, c'est bien J=(MR²)/2 pour le disque et J=2xMR² pour les masses ?
    lguenhael
    Exactement.
    invitea2bc2df6
    Re-merci
    (je suis baleze, j'avais tout bon)
    invite5b31aebc
    je cherche moi aussi à déterminer le moment d'inertie d'un arbre manivelle composé de trois parties. Mais, je dois aussi déterminer le centre d'inertie de cet ensemble.
    J'ai besoin, seulement, d'un rappel de la méthode à appliquer pour arriver à mes faims. C'est juste la faute aux trois mois de congés que je viens de finir, car je viens d'un bts mava, où l'on fait beaucoup de méca.
    Merci d'avance !
    Thunderbolt.
    invite48644bd0
    je ne comprends pas un point mentionné par isozv :
    Tu mentionnes un site dont l adresse est :
    je cherche en fait a comprendre comment calculer un moment d inertie et j ai trouvé cette page tres interessante mais j ai un doute sur un point noté sur cette page " 26.85"..
    en effet, on cherche a calculer le moment de cette plaque par rapport a l axe z, et il est ecrit que r^2 = x^2 + y^2, ce qui d apres moi serait vrai si le point dont l abcisse est r etait dans le plan de x et y..mais si c est le cas, alors z =0=r.. ce qui ne nous aide pas.. est ce que je ne comprend srien ou est ce qu il ya une erreur sur ce point stp ?.. merci beaucoup !
    Moi je trouve que par rapport a z, le moment de la plaque = (m e^2 )/12..
    Merci pour vos reponses
    isozv
    Citation Envoyé par Zigggggy Voir le message
    r et z n'ont aucune relation rapport dans le développement. r se trouve effectivement dans le plan x et y mais n'a aucune relation avec la projection de z dans sur plan x et y.
    Je pense comprendre ton problème. Tu t'imagines la plaque dans l'espace, alors qu'il faut laisser tomber (faire abstraction) de son épaisseur dans cette partie du développement.
    Le développement m'avait aussi supris à l'époque mais considérer la plaque comme ayant une épaisseur nulle dans cette partie du dév est juste puisque j'ai vérifié dans 2 formulaires de renommée mondiale et le résultat du calcul est conforme.
    invite48644bd0
    Je te remercie pour ta reponse..mais je ne comprends pas....
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Calcul du moment d'inertie
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 22h31
  3. Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h57
  4. moment d'inertie et calcul de puissance
    Par el_bodeguero dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 17h41
  5. calcul du moment d'inertie et du couple
    Par invite3154b34c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2005, 11h13
