Effet Einstein-Podolsky-Rosen : un exemple simple pour voir le "problème"
Affichage des résultats 1 à 30 sur 95
Vue hybride
    invite0bbfd30c
    Il n'est pas facile d'expliquer simplement à quelqu'un ce qu'il y a d'extraordinaire dans les expériences démontrant la violation d'une inégalité de Bell. On peut essayer de rentrer dans les détails un peu mathématiques, mais les calculs bien qu'assez simples ne sont pas accessibles à tout le monde. Et même si les mathématiques ne posent pas de problème on ne convainc pas forcément : l'interlocuteur a parfois l'impression que le modèle que l'on adopte puis réfute (un modèle à variables cachées locales) est quelque peu arbitraire, et que l'on pourrait tout de même trouver une explication intuitive à l'expérience. Ou alors on ne rentre pas dans les détails et on se contente de dire quelque chose comme "tout se passe comme si les particules pouvaient s'influencer instantanément à distance", mais on laisse l'interlocuteur sur sa faim car il n'a pas vraiment touché du doigt l'impossibilité de décrire le système physique par un modèle intuitif (réaliste et local).
    Il y a ving-cinq ans David Mermin décrivait un dispositif très simple qui permet à chacun de se rendre compte de l'énigme à laquelle on est confronté avec les expériences de type EPR. Ce dispositif montre un comportement parfaitement compatible avec la description quantique, et incompatible avec une vision classique (réaliste et locale). Il s'agit d'un dispositif imaginaire mais il peut très bien être construit; certaines expériences EPR déjà réalisées sont d'ailleurs très proches de ce dispositif. Une réalisation physique possible du dispositif est donnée à la fin, mais il n'est pas nécessaire d'en connaître les détails pour apprécier la bizarrerie des phénomènes qu'il produit!
    Le dispositif est constitué de trois appareils séparés : un émetteur et deux détecteurs (voir le dessin). Il y a quelqu'un devant chacun des appareils. Quand on appuie sur le bouton de l'émetteur deux particules sont émises, l'une vers le détecteur de gauche, l'autre vers le détecteur de droite. Les détecteurs ont chacun un levier que l'on peut placer dans trois positions (1, 2 ou 3). Lorsqu'un détecteur détecte une particule, sa lampe rouge (R) ou sa lampe verte (V) s'allume. Toutes les particules émises sont détectées.
    invite0bbfd30c
    Re : Effet Einstein-Podolsky-Rosen : un exemple simple pour voir le "problème"
    On fait l'expérience suivante : on éloigne les trois appareils les uns des autres et on envoie des paires de particules avec l'émetteur. Continuellement au cours de l'expérience les opérateurs placés au niveau des détecteurs changent les positions des leviers au hasard (et de façon équiprobable pour les trois positions), à une cadence suffisamment élevée pour que les réglages des détecteurs au moment des détections ne puissent en aucun cas influencer la façon dont sont émises les particules, ou s'influencer l'un l'autre (condition de localité). Notons qu'il n'est pas nécessaire que les deux détections se fassent simultanément (dans le repère de l'expérience) : les détecteurs peuvent être à des distances différentes de l'émetteur du moment que la condition de localité est respectée. Chaque opérateur note, pour chaque particule détectée, le réglage du levier ainsi que la couleur de la lampe qui s'est allumée (rouge ou verte). À la fin de l'expérience les opérateurs se rencontrent et comparent leurs résultats. Pour chaque paire de particules on note de façon abrégée la position des leviers et les résultats affichés par les détecteurs : "31RV" signifie que le détecteur de gauche était sur la position 3 et que sa lampe rouge s'est allumée, et que le détecteur de droite était sur la position 1 et que sa lampe verte s'est allumée. Un petit extrait des résultats est :
    31RR 12VR 23VR 13RR 33RR 12RR 22RR 32RV 13VV
    22VV 23VR 33RR 13VV 31RV 31RR 33RR 32RV 32RR
    31RV 33VV 11RR 12VR 33VV 21VR 21RR 22RR 31RV
    33VV 11VV 23RR 32VR 12VR 12RV 11VV 31RV 21VR
    12RV 13VR 22VV 12RV 33RR 31VR 21RR 13VR 23VR
    Les opérateurs constatent les faits suivants :
    (a) À chaque fois que les leviers étaient [par hasard] dans la même position (11 ou 22 ou 33) au moment de la détection, les détecteurs se sont allumés avec la même couleur. Les mesures correspondantes sont par exemple 22RR ou 22VV ou 11VV... on n'a jamais de 33RV ou 11VR, etc.
    (b) Quand les leviers étaient dans des positions différentes (12, 13, 21, 23, 31, 32), les détecteurs se sont allumés avec une couleur identique dans un quart des cas (et pour ces cas RR, VV ont la même fréquence), et dans les trois quarts des cas ils se sont allumés avec des couleurs différentes (et pour ces cas RV, VR ont la même fréquence). Il y a bien sûr des fluctuations sur le nombre de ces événements (comme quand on joue à pile ou face), mais sur un grand nombre de mesures ces probabilités 1/4 et 3/4 apparaissent clairement.
    invite0bbfd30c
    Comment interpréter ces résultats? Ont-ils quelque chose d'extraordinaire?
    Tout d'abord, il y a une façon très simple d'interpréter les événements (a). Il suffit de supposer que les particules ont chacune certaines propriétés (peu importe ce que sont exactement ces propriétés : forme, couleur, instructions explicites...) qui entraînent, pour chaque position du levier d'un détecteur, l'affichage de R ou de V. Dans cette hypothèse les particules émises vers la gauche peuvent être subdivisées en huit groupes, selon la lampe qu'elles vont allumer pour les différentes positions du levier du détecteur. Par exemple des particules notées RVV allumeront la lampe rouge si le levier du détecteur est sur 1, la lampe verte si le levier est sur 2 et la lampe verte si le levier est sur 3. On peut faire le même genre de classification pour les particules envoyées vers le détecteur de droite. Les événements (a) peuvent alors s'expliquer par le fait que les particules émises à gauche et à droite sont de types identiques, par exemple RVV vers le détecteur de gauche et RVV vers le détecteur de droite. À vrai dire il n'est pas facile de donner une autre explication aux événements (a)...!
    C'est en examinant les événements (b) que l'énigme apparaît. Nous allons voir pourquoi. Si l'hypothèse que nous avons faite au paragraphe précédent est correcte, les particules d'une paire sont de même type (RVR par exemple) y compris dans les cas (b) où les leviers sont dans des positions différentes, puisqu'elles n'ont pas moyen de savoir à l'avance si les leviers seront dans la même position ou non au moment de leur arrivée (à cause de la condition de localité donnée au-dessus). Considérons alors un cas (b). Après la détection on ne peut bien sûr pas être certain du type de la paire de particules détectée puisqu'on n'a accès qu'à deux des trois couleurs d'un type (par exemple pour une détection 13RV, la paire pouvait être de type RRV ou RVV); néanmoins on peut établir des contraintes sur les probabilités de détection. Supposons par exemple qu'une paire donnée est de type RRV. Dans ce cas, parmi les six réglages de leviers possibles, seuls les réglages 12 et 21 donneront une détection où les deux lampes allumées sont de même couleur (rouge). Les quatre autres réglages donneront RV ou VR. Puisque les six réglages des leviers ont la même probabilité, les lampes ont une probabilité de 1/3 de s'allumer avec la même couleur (RR ou VV). En fait, ce calcul fait dans le cas (b) et RRV est vrai aussi pour les cas (b) et RVV, VRR, VVR, ou VRV, puisqu'on peut faire le même raisonnement dans chacun de ces cas. Restent les cas (b) pour lesquels les particules sont RRR ou VVV : dans ces cas les détecteurs s'allument de la même couleur. Ainsi, peu importe à quelle fréquence sont émises les différents types de particules (RVV, RRV, etc.), on sait que les détecteurs placés dans le cas (b) doivent s'allumer de la même couleur au moins dans un tiers des cas (ce sera plus d'un tiers si des particules RRR ou VVV sont parfois émises)! Ceci est contradictoire avec les résultats expérimentaux... par conséquent l'hypothèse faite au paragraphe précédent - qui correspond à une description réaliste locale - ne tient pas. Alors comment interpréter les résultats de l'expérience? La question est laissée à la perspicacité du lecteur...
    invite0bbfd30c
    Cette expérience peut être réalisée avec comme émetteur une source d'électrons (ou de photons) intriqués EPR dans l'état singulet, et comme détecteurs des analyseurs de spin (ou de polarisation dans le cas des photons). Les réglages 1, 2 et 3 correspondent à trois orientation différentes des analyseurs : 0°, +120° et -120° (0°, +60° et -60° pour les photons). L'allumage des lampes R et V correspond aux détections dans les deux voies possibles, avec une inversion R/V pour les deux analyseurs (puisque dans le cas de l'état singulet les spins opposés ou les polarisations perpendiculaires sont systématiquement détectées lorsque les analyseurs sont orientés selon la même direction).
    Les articles de Mermin discutant de cette expérience sont :
    - "Bringing home the atomic world : Quantum mysteries for anybody", American Journal of Physics 49, p.940 (1981)
    - "Is the moon there when nobody looks? Reality and the quantum theory", Physics Today d'avril 1985, p.38 http://xoomer.virgilio.it/baldazzi69/papers/ .
    invite7399a8aa
    Mise à part l'expérience bien connue d'Aspect qu'elle sont les autres expériences EPR réalisées????
    invitef743456c
    Mise à part le problème des mesures, j'aurais une autre critique par rapport au théorème de Bell. Je m'explique.
    Quand on lit la démonstration du théorème de Bell qui est simple, il y a
    les mesures A(l,teta) qui dépendent de la variable cachée l et teta le paramètres du polar. (position angulaire)
    de même on a pour l'autre polariseur B(l,beta)
    voir par exemple p10:
    Alain Aspect ; Bell's Theorem : The naive view of an experimentalist, http://fr.arxiv.org/ftp/quant-ph/pap...02/0402001.pdf
    pour démontrer son théorème Bell écrit:
    s= A(l,a).B(l,b)-A(l,a).B(l,b')+A(l,a').B(l,b)+ A(l,a').B(l,b')
    C'est à dire qu'il propose de faire 4 séries de mesures
    A(l,a),A(l,a'), B(l,b),B(l,b') et de les combiner pour en faire la corrélation.
    Or ce n'est pas non plus ce qui est fait dans les expériences d'ASpect d'après ce que je crois avoir compris mais je me trompes peut être.
    Aspect et les autres, cette fois ci, comme Weihs et al.
    font 4 séries de mesures suivantes:
    A(l,a),B(l,b)
    A(l',a'), B(l',b)
    A(l",a),B(l",b')
    A(l"',a'),B(l"',b')
    CE que je veux dire c'est que le paramètres cachés n'est pas le même à chaque série d'expériences puisque c e sont à chaque fois des séries différentes de mesures.
    Par conséquent on ne peut pas factoriser le terme s défini plus haut et le théorème ne tient pas.
    Je me trompes ou pas?
    D'ailleurs je me suis amusé à simuler le petit modèle naïf en 10 lignes avec un outil du genre matlab. et devinez quoi:
    Les corrélations des couples de séries de mesures ne respectent pas le théorème de Bell.
    Salutatins.
    FH
    invitec913303f
    Question: esque les photos émis par un lazer sont intriqué?
    invitec913303f
    Citation Envoyé par Floris
    Pauvre moi, mes question, on les oublie complètement
    Ma question étais dans le but de réaliser une petite expérience. J'ai récupéré des polariseurs. Dans un vieille écran LCD
    invite8ef93ceb
    Non, ils ne sont pas intriqués. Si tu réussis à te procurer une source de photon intriqués, alors là, bravo!
    chaverondier
    Citation Envoyé par Phinomene
    Aspect et les autres, cette fois ci, comme Weihs et al. font 4 séries de mesures suivantes:
    A(l,a),B(l,b) ; A(l',a'), B(l',b) ; A(l",a),B(l",b') ; A(l"',a'),B(l"',b'). Ce que je veux dire c'est que le paramètre caché n'est pas le même à chaque série d'expériences.
    Non seulement il diffère entre chaque série, mais il n'a même aucune raison de rester le même entre deux mesures successives d'une même série.
    L'hypothèse qu'il faut comprendre est
    * que ce paramètre inconnu l est censé exister
    * que, dans une mesure donnée, si au lieu de mesurer A avec le polariseur orienté selon a (et donc de trouver le résultat A(l,a)) on avait mesuré A avec le polariseur orienté selon a', alors on aurait trouvé A(l,a')
    Autrement dit c'est l'idée que le résultat de mesure de polarisation ne dépend que
    * de l'état du photon observé (description au besoin complétée par un ou des paramètres inconnus noté l)
    * de l'orientation de l'appareil de mesure de ce photon.
    (i.e. la mesure de polarisation en A est supposée ne pas être influencée instantanément par ce que l'on fait en B et par la façon dont on y oriente le polariseur). C'est l'hypothèse (conforme au point de vue d'Einstein Podolski et Rosen) dite des variables cachées locales (représentées par l). Elle ne marche pas.
    L'accord avec les faits d'observation redevient possible si l'on admet au contraire que A = A(a,b,l) (au lieu de A=A(a,l)) quand le polariseur A est orienté selon a et que le polariseur B est orienté selon b (et pareil pour les 3 autres cas de mesure toujours en A et les 4 cas de mesure en B).
    Je vous conseille de lire soigneusement les 4 posts de Chip (qui constituent la base de discussion de ce fil) pour mieux comprendre ce problème assez délicat de Non-localité quantique.
    Cela vient du fait qu'on a du mal à croire qu'une partie des phénomènes puisse se dérouler dans une durée qui apparaît nulle aux obserateurs que nous sommes, probablement parce que nous n'avons pas d'information intermédiaire sur leur déroulement, ie pas de traces irréversibles de leur déroulement laissées dans l'environnement, (bref l'idée c'est que nous ne savons enregistrer des informations seulement sous forme de sortes "d'états d'équilibre quantique" donc nous ne pouvons percevoir que ces "états d'équilibre quantique" et pas certaines situations de transition entre ces états qui se déroulent de ce fait en un temps observable nul (ou encore en faisant des allers retours dans le temps macroscopiquement observable comme le propose John Cramer).
    Bernard Chaverondier
    invitef743456c
    Citation Envoyé par chaverondier
    Oui je suis entièrement d'accord.
    Le théorème de Bell s'apppuie sur la variable s, telle que:
    s=s(l,a,b,a'b')
    D'une mesure de s à une autre le l varie, bien entendu,
    suivant sa densité de proba. mais, d'après l'expression de s, la variable cachée l doit être la même pour tous les produits
    Si ceci n'est pas respecté, on ne peut pas démontrer le théorème de Bell.On est d'accord.
    Par exemple, le fait qu'on ait la même variable cachée l pour
    le calcul de A(l,a).B(l,b) et de A(l,a).B(l,b')
    permet de mettre en facteur A(l,a) et d'aboutir à
    la |moyenne(s)|<=2
    Et ceci suppose qu'on a utilisé la même série de mesure pour le calcul des coïncidences A(l,a).B(l,b) et A(l,a).B(l,b').
    Or ce n'est pas le cas des expériences EPR qui ont été réalisées il me semble.
    Sont relevé les coïncidences suivantes:
    A(l,a).B(l,b) et A(l',a).B(l',b').l différent de l' puisque ces suites de coïncidences sont relevées successivement et non en même temps bien que l et l' correspondent à la même variable cachée et suit la même distribution statistique, on est d'accord.
    Autrement dit on a mesuré la moyenne d'une variable s'
    tel que:
    s'=s'(l,l',l",l''',a,b,a',b').
    Donc,apparement, les expériences EPR ne prouveraient rien, non plus à ce niveau, vis à vis du théorème de Bell .
    Ce raisonnement n'est pas réaliste ou ?
    Je suppose que d'autres ont déjà dû se poser ce type de questions.
    Salutations
    FH.
    chaverondier
    Le théorème de Bell s'apppuie sur la variable s, telle que: s= A(l,a).B(l,b)-A(l,a).B(l,b')+A(l,a').B(l,b)+ A(l,a').B(l,b')
    On n'a pas d'accès à la variable s. On ne risque pas d'en avoir un d'ailleurs car
    * d'une part on ne peut pas orienter un polariseur dans deux directions à la fois
    * d'autre part, s'il y avait possibilité d'avoir un accès direct à s cela signifierait, a fortiori, que l'hypothèse des variables cachées locales (A=A(l,a) quand on a une orientation a du polariseur en A et B=B(l,b) quand on a une orientation b du polariseur en B...réfutée par la violation des inégalités de Bell) serait juste.
    Si les polarisations A et B mesurées d'un côté et de l'autre dépendaient uniquement de l'état du photon et de l'orientation du polariseur qui agit directement dessus alors la somme des valeurs moyennes de
    AB obtenues avec orientations a et b
    -AB obtenues avec orientations a et b'
    +AB obtenues avec orientations a' et b
    +AB obtenues avec orientations a' et b'
    serait obligatoirement comprise entre -2 et +2.
    Le fait que cette inégalité ne soit pas respectée prouve que l'hypothèse des variables cachées locales, adoptée pour conclure que cette somme de valeurs moyennes doit-être comprise entre -2 et 2, est fausse.
    Donc, apparement, les expériences EPR ne prouveraient rien, non plus à ce niveau, vis à vis du théorème de Bell.
    La violation des inégalités de Bell réfute l'hypothèses dite des variables cachées locales et ces inégalités ont été construites dans le but de tester cette hypothèse. Si vous voulez bien comprendre cette histoire de non-localité quantique, je pense que vous devriez prendre le temps de lire, sans précipitation, la description très détaillée donnée par Chip dans le présent fil.
    Dernière modification par chaverondier ; 16/01/2006 à 17h41.
    inviteca6ab349
    Tout d'abord, bravo a Chip pourson post (bien que je n'aie lu qu'en diagonnale, mais bon, aprse 9h00 de cours, ca devient dur...).
    Phinomene, comme tu le dis toi meme, on travail sur les moyennes de s. Mais queles moyennes ? je dirais qu'elles s'entendent au sens sur l'ensemble des réalisations possibles de l. Or si on suppose le phenomene aleatoire (ce qu'on peut verifier independemment pour chaque grandeur A|B(l,x) par l'experience), tu peux réaliser tes mesures de chaque terme idependamment, tout en explorant à chaque fois tout l'espace des possibles pour l (avec une erreur en 1/racine(N), N le nombre de mesures). C'est donc le caractere aleatoire de chaque grandeur A, B (et donc du l sous-jacent supposé) qui justifie de pouvoir mesurer independamment les termes, tant quon mesure en A et en B en meme temps(plus exactement la meme particule).
    Et si j'ai dis une connerie...merci de me montrer !
    Meul
    invitef743456c
    C'est justement en gros ce que je dis. C'est pourtant le point de départ du théorème de Bell.
    voir p10 du doc. Naive view of an experimentalist d'Aspect
    [URL=http://arxiv.org/ftp/quant-ph/papers/0402/0402001.pdf[/URL]
    et ailleurs.
    Alors comment les résultats d'une expérience peut respecter le résultats d'un théorème si les hypothèses de ce théorème ne sont pas celles de l'expérience.
    Salutations.
    FH
    chaverondier
    C'est pourtant le point de départ du théorème de Bell. voir p10 du doc. Naive view of an experimentalist d'Aspect et ailleurs.
    Bien sûr.
    Comment les résultats d'une expérience peuvent respecter le résultat d'un théorème si les hypothèses de ce théorème ne sont pas celles de l'expérience.
    Ils ne le respectent pas : il ya violation (et non respect) des inégalités de Bell prouvées par ce théorème. Le non respect des résultats de ce théorème montre que l'hypothèse sur laquelle repose ce théorème (l'hypothèse des variables cachées locales) est fausse.
    invitef743456c
    Ca peut montrer aussi que ce ne sont pas les mêmes hypothèses tout simplement.
    Pas les mêmes hypothèses , pas les mêmes conclusions.
    Hyp. du théorème de Bell : on a les N mesures de coincidences 0<i<=N
    on fait A(l(i),a).B(l(i),b)
    et les N mesures A(l(i),a).B(l(i),b') où A(l(i),a) correspond à une suite identique puisque mise en facteur
    pour aboutir au théorème de Bell.
    Hyp. Expériences EPR:
    A(l(i),a).B(l(i),b)
    et les N mesures A(l(i+N+1),a).B(l(i+N+1),b') où A(l(i),a) et A(l(i+N+1),a) n'ont aucune raison d'être des suites de mesures identiques et ne peuvent pas être mise en facteur et donc aboutir au théorème de Bell.
    FH.
    invite8ef93ceb
    Salutatins.
    FH
    T'as tout compris.
    - La nature viole les inégalités de Bell; la mécanique quantique viole les inégalités de Bell.
    - Une théorie quantique à variables cachées locales ne viole pas les inégalités de Bell; et la nature viole les inégalités de Bell.
    - La nature peut-être décrite par la MQ (qui viole les inégalités de Bell); mais pas par un modèle à variables cachées locales (qui ne viole pas les inégalités de Bell).
    Si on prend notre modèle à variables cachées locales, qui qu'on lève la contrainte de la localité, on obtient un modèle à variables cachées non-locales, qui viole les inégalités de Bell, et qui peut décrire la nature. Si tu parcours les post de Chaverondier, tu trouveras des tonnes d'exemples de modèles à variables cachées non-locales.
    Salutations,
    Simon
    SPH
    Citation Envoyé par Chip
    Alors comment interpr&#233;ter les r&#233;sultats de l'exp&#233;rience? La question est laiss&#233;e &#224; la perspicacit&#233; du lecteur...
    Le but de ce recit est de nous montrer une sorte de logique precise ?
    On part dans l'id&#233;e que, quelque soit la position dans l'espace des recepteurs, ils sont identiques et enregistrent la meme chose ? Car on pourrait considerer que l'un enregistre selon un critere que l'autre n'a pas ( a moins que l'experience nous l'interdise)
    invite0bbfd30c
    Citation Envoyé par SPH
    Le but de l'article de Mermin (que j'ai condens&#233; mais je crois que c'est quand m&#234;me plut&#244;t fid&#232;le) est de mettre &#224; la port&#233;e de tout le monde l'&#233;tranget&#233; des corr&#233;lations observ&#233;es dans les exp&#233;riences EPR -- sans qu'il y ait besoin d'&#233;crire des formules math&#233;matiques un tant soit peu compliqu&#233;es. L'exp&#233;rience d&#233;crite dans cet article permet &#224; chacun de s'interroger sur les fa&#231;ons dont on peut interpr&#233;ter ces manifestations physiques. Il y a de multiples fa&#231;ons, mais aucune qui soit vraiment satisfaisante pour notre "sens physique" habituel. Et pourtant &#171; la nature marche comme &#231;a &#187;...
    invite0bbfd30c
    L'expérience décrite dans cet article permet à chacun de s'interroger sur les façons dont on peut interpréter ces manifestations physiques. Il y a de multiples façons, mais aucune qui soit vraiment satisfaisante pour notre "sens physique" habituel.
    Juste pour préciser : dans l'article il n'y a pas d'interprétation "qui marche", il est juste montré que l'interprétation qui correspond à notre sens physique habituel ne marche pas.
    Exemples d'interprétations simples "qui marchent" pour les résultats de cette expérience :
    - les particules communiquent instantanément quelle que soit la distance qui les sépare pour se mettre d'accord sur leur propriétés communes, notamment au cours d'un processus de détection
    - les particules forcent les opérateurs, par une force mystérieuse, à sélectionner certains réglages pour les leviers
    - un nounours vert indétectable change les données enregistrées par les opérateurs avant qu'ils ne puissent se rencontrer, et les men in black leur font oublier les résultats dont ils pourraient se souvenir
    - toute l'évolution de l'univers est écrite à l'avance est déjà écrite, il n'y a pas lieu d'employer des expressions comme "les opérateurs placés au niveau des détecteurs changent les positions des leviers au hasard", puisque le hasard n'existe pas
    etc. On peut bien entendu étendre cette liste à l'infini. Faire des interprétations "satisfaisantes" et testables, c'est une autre histoire...
  1. Einstein contre Poincaré, "découverte" de la relativité.
    Par invite070c425f dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2009, 19h50
  2. Urgent : décalage gravitationnel "effet einstein"
    Par inviteb79bfad0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2006, 15h52
  3. effet einstein-podolsky-rosen
    Par invitea249084a dans le forum Physique
    Réponses: 160
    Dernier message: 16/01/2006, 14h29
