Force exercée sur une poulie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    sitalgo
    Re : Force exercée sur une poulie
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Quelque soit la valeur de la force F et donc l'accélération et la vitesse de l'axe de la poulie se déplaçant vers le haut , la masse de 2 kg reste au sol, et la masse de 1 kg monte à la vitesse double .
    Si la corde était attachée au sol au lieu du poids de 2 kg, la force de traction dans la corde serait celle nécessaire à l'accélération du poids de 1 kg et il n'y a pas de limite à cette accélération, donc à la la force F.
    Mais c'est attaché au 2 kg donc il y a une accélération limite avant que le poids ne se soulève.
    sitalgo
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Dans le cas qui est donné, le poids de 2kg n'intervient pas puisqu'il n'est pas soulevé.
    On peut y placer un poids de 10, 20kg, 1tonne ... ou simplement considérer que c'est un point fixe.
    Non, ce poids est une donnée indispensable.
    invite07941352
    Oui, mon affirmation post 30 est fausse .
    A gauche, masse de 2 kg immobile au sol , F(g) = 19.62 N
    A droite , une masse de 1 kg en accélération : F(d) = 1 * a
    Egalité si a = 19.62 m/s/s
    Après, je ne sais pas poursuivre ...
    norien
    Bonjour à tous.
    Je m'invite à votre discussion.
    En appliquant les lois de Newton, j'arrive à : F m1(g + a1) + m2g avec a1, accélération de la masse de 1 kg
    Comme la valeur minimale de a1 est 0, cela donne bien numériquement F 40 N
    Est ce que c'est quelque chose comme ça ?
    A plus.
    sitalgo
    A droite , une masse de 1 kg en accélération : F(d) = F(gravité) + F(accélérationg) = 1 * g + 1 * a = F(g) => a = 9,81 m/s².
    @norien : oui.
    invite07941352
    Je suis ; il faut que , à droite, la masse de 1 kg subisse une accélération de 9.81 m/s/s .
    Est ce que cela implique le fait que l'axe de la poulie doive subir la même accélération ? Il me semble que oui .
    sitalgo
    Par construction la poulie a une accélération de moitié de celle du poids.
    invite07941352
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Bon, là j'ai du mal à comprendre mais je l'admets pour continuer le problème .
    Pour que le poids de droite ait une accélération de 9.81 m/s/s , l'axe de la poulie doit être entraînée vers le haut avec une accélération de 19.62 m/s/s .
    Comme TOUT doit décoller du sol, soit une masse totale de 3 kg, la force F appliquée sur l'axe doit être de 3 * 19.62 = 58.86 N
    LPFR
    Re.
    Pour que la masse de droite ait une accélération vers le haut de 'g', il faut que la tension de la corde soit deux fois son poids. Comme la poulie est idéale, la tension dans le brin de gauche est aussi égale à deux fois de poids de 1 kg. La masse de gauche est sur le point de décoller, et la force sur la poulie est toujours la somme des tensions (égales) des deux brins dont égale au poids de 4 kg.
    Comme il y a des masses en accélération, la force sur la poulie n'est pas la somme des poids des masses. Vous pouvez appliquer une force de 300 N sur la poulie et faire décoller le tout.
    Dernière modification par LPFR ; 12/05/2013 à 16h51.
    sitalgo
    C'est l'inverse : a poulie = a poids /2 = 9,81 /2.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/09/2010, 15h45
  2. force exercée par une bobine sur une particule de fer
    Par paulo76 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 18h27
  3. force exercée par le son sur une membrane
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 00h40
  4. Force exercée sur une particule par un champ magnétique
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/05/2006, 22h51
  5. Force exercée sur une rame
    Par invitef3cfc5cb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2005, 13h00
