Comment couplet une vis sans fin et un moteur pas à pas
    sylvainnet
    Je travaille sur la réalisation d'un montage pour amener des granulés en plastique vers une zone chaude pour le fondre et ensuite avec la préssion faire sortir le la pate par un orifice.
    le montage n'est pas très grand 30 cm environ
    la vis sans fin sera entrainée par un moteur pas à pas
    exemple du moteur :
    1.8° Nema 17, Size 42mm High Torque Hybrid Stepping Motor
    Tension : 2.8 V
    Courant 1.68 A
    Résistance par phase 1.65 Ohms
    Inductance par phase 3.2 mH
    Couple de maintien : 0.36 mN
    Inertie rotor : 54 g.cm²
    Poids : 0.28 kg
    Longueur : 38 mm
    exemple pour la vis : http://www.amazon.de/dp/B001ADW5LI/r...211_3p_M3_dp_1
    20 mm de diam et 320 mm de longueur.
    L'objectif est d'avoir une vitesse constante
    1/Comment s'assurer que la vis et le moteur pas à pas vont ensemble ?
    2/Comment raccorder l'ensemble, faut il passer par des engrenages, réducteur .. ? si oui comment calculer
    invite07941352
    Re : Comment couplet une vis sans fin et un moteur pas à pas
    Vous donnez tout ou presque sur le moteur , mais rien sur ce qu'il doit entraîner : couple résistant, vitesse, ...
    Donc, c'est un moteur de 6 W environ ? Et à quelle vitesse va t il tourner ?
    sylvainnet
    Re : Comment coupler une vis sans fin et un moteur pas à pas
    Je n'ai pas donné d'information car je ne sais pas ce qu'il faut et comment calculer.
    Juste qu'en sortie de la buse de diametre 1.75, je dois pouvoir sortir à une vitesse de 15 à 20 cm par minute pour avoir une consistance régulière
    (temps de chauffe pour fondre assez de produit en continu) mais cela sera à tester et regler
    invite07941352
    Mais justement, ce n'est pas nous qui pouvons répondre . Pousser du beurre ou pousser du ciment doit être bien différent ...
    Pour avoir vos 15 à 20 cm/mn , vous devez bien savoir à quelle vitesse doit tourner la vis ? Est ce "dur" quand on tourne à la main ?
    En tout cas, si 6W pour le moteur, à priori ce n'est pas beaucoup ...
  1. Vitesse motoréducteur pour une vis sans fin
    Par Arnaud15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2012, 12h39
  2. Système Roue/Vis sans fin et moteur pas à pas
    Par invite065a1978 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 20h25
  3. comment fabriquer une vis sans fin
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2010, 20h04
  4. determiner un moteur pour une vis sans fin
    Par invite87e8aa19 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 18h39
  5. Quel le principe du moteur electrique à vis sans fin?
    Par invite4663a394 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2008, 13h35
