Calcul du temps de descente en température d'un réfrigérateur. - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    invite2313209787891133
    Re : Calcul du temps de descente en température d'un réfrigérateur.
    Non ce n'est pas nécessaire : Tu vas pouvoir déterminer une masse multipliée par une chaleur massique (exprimé en J/°C) ; c'est ce produit qui est important pour pourvoir modéliser le frigo. Le raisonnement est exactement le même qu'avec un calorimètre.
  2. #62
    MigMadMarine
    Ah je vois !
    La masse c'est les un 1,5 litres d'eau c'est bien ça ?
    Par contre la capacité thermique massique c'est pas en J·kg-1·K-1 ?
    La chaleur massique c'est la température max que je vais trouver mais ce sera uniquement en degrés c'est bien ça alors les joules correspondent a quoi ?
    Excusez mon ignorance a ce sujet .
  3. #63
    Non ce n'est pas ça:
    Initialement tu as 1.5l d'eau à par exemple 90°C (il faudra mesurer pour connaitre la température exacte).
    Tu places cette bouteille dans un frigo a par exemple 20°C.
    Au bout d'un certain temps nécessaire pour équilibrer les températures l'ensemble va se stabiliser à 30°C.
    La bouteille d'eau a donc perdu 1.5*4180*(90-30)=376 200joules. Cette quantité de chaleur a permis de chauffer l’intérieur du frigo à 30°C. Tu en déduis donc que le frigo a une masse (exprimées en kg) * un Cp (exprimé en J/kg.°C) de 376 200 / (30-20) = 37 620 joules/°C
    Est-ce plus clair ?
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 20/05/2013 à 15h56.
  4. #64
    MigMadMarine
    Evidemment ! Clair comme de l'eau de roche ! Merci a toi.
    Par contre en salle de cours je dispose d'un termometre laser pour mesurer l'intérieur de mon réfrigérateur , cela fera l'affaire ou c'est trop imprécis ?
  5. #65
    Ce n'est pas très précis en effet, surtout que tu va devoir ouvrir le frigo pour faire la mesure. L'idéal serait d'avoir un thermomètre avec une sonde déportée que tu puisses laisser à l’intérieur. De cette façon tu peux noter un point de température régulier et tracer la courbe.
  6. #66
    MigMadMarine
    Une courbe ? le seul point d'équilibre de température entre l'intérieur du réfrigérateur et le bidon et le ne suffit pas ?
    Néanmoins tracer une courbe est une très bonne idée merci.
    Et bien je prendrais un thermomètre a sonde alors ?
  7. #67
    Le problème c'est qu'il n'y aura pas vraiment d'équilibre : La température va monter tant que la bouteille se refroidit, arriver à un maximum, puis redescendre. Sans suivre la température en traçant la courbe c'est assez difficile a voir.
    N'oublie pas qu'il faut brasser l'air pendant cette manip, pour avoir une température homogène (exactement comme l'agitateur dans le calorimètre).
  8. #68
    MigMadMarine
    L'expérience a été réalisée avec un ventilateur a la fin j'en conclus que l'ensemble s'est stabilisé a environ 35 degrés.
    Mais en fin de compte en multipliant par la masse du réfrigérateur et par le Delta T on obtiens une valeur colossale !
    A moins que je me soie trompé dans mes calculs ou que j'ai mal interprété tes explications.
  9. #69
    Est ce que tu as tracé des points pour voir également l'évolution de la courbe ?
    Au départ tu as quelle quantité d'eau à quelle température ?
  1. Temps de montée = Temps de descente ??
    Par invite068d839b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2012, 18h39
  2. Calcul de temps,température
    Par invite63fb340d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2012, 21h11
  3. Calcul de la température à un temps donné ?
    Par chess_yuss dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2012, 05h29
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 04/12/2008, 19h25
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 01/07/2008, 15h53
