Transformations spéciales de Lorenrtz
    lyonnais7896
    Bonjour à tous et à toutes,
    Un sujet m'a été distribué, mais j'ai du mal à finir l'exercice. pouvez vous m'aider ?
    Ci joint l'énoncé et mon exercice :
    On considère deux référentiels Galiléens (R) : Oxyz et (R') : O'x'y'z', d'axes respectivement parrallèles. L'axe O'x' de (R') glisse le long de l'axe Ox de (R) à la vitesse u (plutôt vecteur u) constante mesurée dans (R).
    L'homogénéité de l'espace et du temps conduit à des transformations linéaires reliant les coordonnées (x, y, z, t) d'un évènement dans (R) aux coordonnées (x', y', z', t') de ce même évènement dans (R') du type
    x' = a1x + a2t
    y' = y
    z' = z
    t' = a3x + a4t
    si on admet que l'on synchronise les horloges de (R) et (R') à l'heure t'=t=0 lorsque les origines O et O' coincident
    1. Exprimer les coefficients a2, a3, a4 en fonction de a1 et u. pour cela on exploitera les propriétés suivantes :
    - Mouvement rectiligne uniforme de l'origine O' de (R') dans (R)
    - invariance de la célérité c de la lumière dans tout référenciel galiléen
    - isotropie de l'espace : la célérité c est indépendante de la direction de propagation
    2. En considérant l'équation de propagation d'un signal lumineux, exprimer le coefficient a1 en fonction de P = u/c
    En déduire les formules de transformations spéciales de Lorentz.
    Voici mon travail :
    Postulat initial
    Les 2 référentiels galiléens étant quelconques on peut admettre que
    a1=a1(u)
    a2=a2(u)
    a3=a3(u)
    a4=a4(u)
    1. Le mouvement de O' est retiligne uniforme donc:
    x'=0 ce qui équivaut à x-ut=0 donc x' = a1(u)(x-ut)
    De même le mouvement de O est retctiligne unfiforme donc :
    x = 0 ce qui équivaut à x'+ut' =0 et donc que u = -x'/t'
    Le repère (R) se déplace à la vitesse -u (vecteur u) dans (R') donc pour l'origine 0:
    xo = 0
    x'o +ut'=0 ce qui équivaut à u = -x'o/t' (1)
    Or de manière générale
    x' =a1(u)(x-ut)
    t' =a3(u)x0+a4(u)t
    docn au point 0:
    x'0=a1(u)(xo-ut)
    t' = a3(u)x0 +a4t
    soit :
    x'o = -a1(u)ut
    t'o = a4(u)t
    En remplaçant ds 1 a1=a4
    Par isotropie de l'espace, on peut dire que
    a1(-u) = a1(u)
    a3(-u) = -a3(-u) // je n'ai pas compris cette partie de l'exercice
    on a donc
    x' = a1(x - u.t)
    t' = a3.x + a1.t
    et
    x = a1(x' + u.t')
    t = -a3.x' + a1.t'
    Je suis ensuite bloqué à partir de cet endroit.
    Pouvez vous m'aider s'ilvous plaît ?
    Lyonnais7896
    albanxiii
    Re : Transformations spéciales de Lorenrtz
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Citation Envoyé par lyonnais7896 Voir le message
    Postulat initial
    a1=a1(u)
    a2=a2(u)
    a3=a3(u)
    a4=a4(u)
    Je ne vois pas de justification à cela... en tout cas dans votre travail. Pouvez-vous dire pourquoi on a ces relations ?
    Et u, pour vous, c'est ou ?
    Là, c'est pareil, vous supposez que . Pourquoi ?
    Vous trouverez tout pour écrire de belles formules mathématiques ici http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html .
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    lyonnais7896
    \infty kdcsolpds^ds
    albanxiii
    C'est vous qui voyez
    Pour info, je crois que cet exercice est dans le Lumbroso de relativité (si vous ne connaissez pas Hubert Lumbroso et ses livres de problèmes de physique corrigés, c'est normal si vous avez moins de.... un certain âge !).
    lyonnais7896
    Dans ce livre, il y a t-il des indications pour résoudre l'exercice ou est il corrigé ?
    Lyonnais7896
  1. Ampoules speciales minuteries
    Par invite79002aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2012, 15h31
  2. Propriétés spéciales de Pi
    Par Formule1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2012, 20h40
  3. Fenêtres très spéciales
    Par invitec17f66b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 21h12
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 24/07/2010, 09h48
  5. Fonctions spéciales
    Par learning dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2009, 16h27
