Amélioration des performances d'un microphone électrodynamique
    Haronn
    Je dispose d'un microphone dynamique et je voudrais améliorer sa sensibilité et ses performances dans les aigus, c'est un travail pour un exposé, j'ai donc à disposition tous les composants nécessaires.
    Mon problème est : quel type de filtre est le mieux adapter pour répondre à cela ? Je pensais à un filtre passe-bande centré sur ma fréquence de voix "parler ton normal", est-ce le plus judicieux ? Et comment réduire les bruits à basses-fréquences ?
    Merci pour votre aide, cordialement.
    louloute/Qc
    Re : Amélioration des performances d'un microphone électrodynamique
    Un filtre passe-haut ou passe-bande va atténuer naturellement les basses fréquences.
    Mais un micro dynamique est un peu délicat à utiliser : il a une basse impédance (en général), fournit un signal symétrique d’amplitude très basse.
    Pour ton projet, deux approches :
    1) Filtre passif avec schéma chiadé et une bonne compréhension du filtrage.
    2) Préampli basse impédance (large-bande) + Filtre actif ordinaire.
    ... selon là où tu est le plus moustachu.
    男人不坏,女人不爱
    Haronn
    Merci beaucoup pour la réponse, je vais opter pour la deuxième option.
    louloute/Qc
    Si tu veux faire l’ampli avec un AOP faible bruit, choisis celui dont le rapport du bruit en tension au bruit en courant est de l’ordre de grandeur de l’impédance de ton micro.
    l’AOP : OP27 a un rapport intéressant pour un micro de 200 Ω :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...8596OP27_c.pdf
    Input Noise Voltage Density : 3,5 ηV/Hz^1/2
    Input Noise Voltage Density : 1,7 pA/Hz^1/2
    Ce qui donne Rsource = 3500/1,7 = 2kΩ
    Il y en a peut-être de plus performants, mais le OP27 est pas mal.
    男人不坏,女人不爱
  1. Evaluation des Performances d'un échangeur dans un ballon d'eau
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/12/2011, 17h27
  2. Conseil pour amélioration de l'isolation d'un pavillon de lfin des années 60
    Par SébastienG dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2011, 10h10
  3. amélioration des performances des chaines wimax et wran
    Par invite6f7bbc07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 22h55
  4. Electrodynamique d'un volume chargé
    Par invite6b97e557 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2009, 00h09
  5. Jackson électrodynamique solutions des exercices
    Par bashad dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 08/10/2007, 13h21
