Mécanique des fluides - Ecoulement Poiseuille et coefficient
    Mike12
    Je bloque sur un petit exercice dont la consigne est en pièce jointe.
    Je n'arrive à montrer que alpha =2
    Voici ce que j'ai fait (j'ai directement enlevé les coefficient de V(r)):
    On intègre et on aura du puissance 4.
    Comment puis je continuer ?
    Merci à vous !
    Mike12
    Re : Mécanique des fluides - Ecoulement Poiseuille et coefficient
    Personne n'a d'idées ?
    Je peux expliquer mon calcul si vous avez des questions.
    maxwellfiltre
    En fait, dans votre calcul il faut tenir compte de la vitesse moyenne qui est utilisée dans le dénominateur
    vitesse moyenne = vitesse maximum/2 (la vitesse est maximale pour r=0 )
    Donc on se retrouve au dénominateur avec un terme en (R/2)^8 et au numérateur avec un terme en (R2-r2)^4/4; le résultat donne un coefficient proche de 2 (Les termes en R>>r disparaissent)
  1. Méca des fluides : Ecoulement de Poiseuille Vertical
    Par invite1799f199 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2012, 12h40
  2. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par inviteddeac092 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 19h35
  3. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 19h32
  4. mécanique des fluides: écoulement permanent
    Par bboop8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 11h34
  5. Mecanique des fluides -écoulement
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 18h44
