Calcul d'une force sans matériel
    vt0388
    Voilà mon problème : j'ai un projet a rendre pour demain au plus tard avec des forces a mesurer, mais j'ai oublié de prendre un dynamomètre, du coup j'ai
    absolument aucune idée de la façon dont je pourrais faire ces mesures, si quelqu'un a une solution, je suis preneur. (et même si les mesures sont très
    approximative, ça me va, je suis désespéré )
    interferences
    Re : Calcul d'une force sans matériel
    Tu as une balance ?
    Au revoir
    PS : Sinon va t'acheter un dynamomètre ^^
    Dernière modification par interferences ; 28/05/2013 à 13h08.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    vt0388
    Je suis chez moi, donc oui, j'ai bien une balance
    interferences
    Si tu as des poids et un ressort tu peux déterminer la valeur de la constante de raideur du ressort et l'utiliser ensuite pour les mesures.
    Sinon tu peux essayer de mesurer la constante de raideur du ressort avec la balance.
    Il faudrait savoir comment tu veux faire tes mesures mais théoriquement tu multiplies la valeur indiqué par la balance par g et tu as la force en newton.
    Moi j’achèterai un dynamomètre ^^ (mais c'est vrai que je ne saurais pas où en trouver)
    Dernière modification par interferences ; 28/05/2013 à 13h15.
    vt0388
    en fait, j'ai une poignée de frein (même genre que sur les vélos), et je veux calculer la force nécessaire a l'actionner, si je l'actionne en l'appuyant sur la balance et que je
    multiplie la valeur obtenue par g, ça fonctionnera ?
    La première boulangerie est a 8km, et intermarché encore plus loin, donc même si je trouvais un dynamomètre il faudrait aller trèèès loin pour l'acheter xD
    interferences
    Bon c'était pas très clair dans ma tête mais en gros il faut que t'ai un ressort assez costaud (ça dépend des forces que t'as à mesurer) :
    1) Tu mesures la longueur l0 du ressort.
    2) A l'aide de la balance tu mesure des poids.
    3) Tu attaches ces poids à ton ressort.
    4) Tu prend la moyenne des constantes de raideurs mesurées.
    5) Tu peux faire des mesures avec le ressort pour dynamomètre en mesurant sa longueur.
    interferences
    Si t'avais un ressort t'aurais un meilleur contrôle sur le point d'appui de la force je pense.
    Mais sinon avec une balance théoriquement ça marche. (dans la pratique ça me parait merd**** ^^)
    Dernière modification par interferences ; 28/05/2013 à 13h28.
    vt0388
    OK ok, merci, je vais tenter ça, je reviendrais donner des nouvelles plus tard
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/09/2012, 18h21
  2. Calcul d'une force.
    Par David82000 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/03/2010, 19h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/11/2008, 18h51
  4. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
  5. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 18h27
