Manomètre - Mesure d'une pression differentielle
    invite58460abb
    je suis sapeur pompier volontaire, une question me trotte dans la tête.
    A l'arrière d'un fourgon il y a une pompe hydraulique qui refoule de l'eau pour pouvoir éteindre les feux .
    Cette pompe reçoit de l'eau soit par un hydrant avec une pression d'un bar minimum (norme) soit par aspiration dans un réservoir (naturel ou artificiel).
    Ainsi la pression mesurée à l'entrée de la pompe est soit positive (hydrant) soit négative (réservoir).
    Comment mesure t on une pression d'un fluide pour que la valeur de cette pression puisse être positive ou négative ?
    Hajime88
    invite2313209787891133
    Re : Manomètre - Mesure d'une pression differentielle
    Il suffit d'utiliser un manomètre qui commence à -1 : http://french.alibaba.com/product-gs...606940663.html
    invitecaafce96
    Et peut être ajouter : positive ou négative par rapport A QUOI ? ...Par rapport à la pression atmosphérique .
    invite58460abb
    Non dudulle c'est un manomètre qui commence à -10 puisqu'on peut aspirer jusque -10 bar.
    Justement je ne sais pas par rapport à quoi, sur le manomètre il y a des graduations qui vont de -10 bar à 20 bars.
    Est ce que c'est possible qu'il y ai un mode de mesure suivant que la pompe soit en aspiration ou refoulement ?
    invitecaafce96
    Si vous pouviez mettre une photo de ce mano, ce serait intéressant .
    obi76
    Oui, parce que de l'eau à -1 bar (relatif), c'est gazeux, pas liquide...
    Vous êtes sûr que ce sont des bars ? Pas des psi par exemple ?
    Dernière modification par obi76 ; 29/05/2013 à 16h58.
    -10 bars ce n'est pas possible, du moins dans notre univers...
    invite58460abb
    Non ce sont des bars mais c'est relatif, puisque la pression exercée par l'eau sur la pompe est l'opposé de la pression affichée mais je me demande comment le manomètre peut différencier cela ?
    obi76
    Non mais il y a un truc que je ne comprends pas quand même. Que la pression soit positive ou négative (donc nécessairement relative) selon que la pompe aspire ou pas, ça je veux bien comprendre.
    Mais sur les mesures, si elle va de -10 à +20, c'est qu'il y a un problème : la pression relative ne peut pas excéder -1 bar...
    Je pense vraiment qu'une photo pourrait aider sur ce coup là...
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par hajime88 Voir le message
    Non ce sont des bars mais c'est relatif... mais je me demande comment le manomètre peut différencier cela ?
    Parce que le manomètre mesure des pressions absolues.
    0 c'est le vide, il n'y a pas plus vide que le vide. Dans la présente configuration une pression absolue négative ça n'existe pas.
    Pour donner une pression relative, il suffit de faire tourner le cadran pour que l'aiguille soit en face de 0 au lieu de 1 (approximation pour 1 atmosphère).
    En aucun cas.
    invite58460abb
    Je vais mettre une photo prochainement
    invite58460abb
    voila la photo (désolé pour la qualité)
    Nom : photo (1).jpg
Affichages : 365
Taille : 181,0 Ko
    Vous aviez bien raison, le manomètre qui mesure l'arrivée d'eau descend jusque -1bar, c'est à dire une aspiration.
    La pompe peut aussi recevoir de l'eau sous pression (au minimum un poteau doit débiter 1bar pour ne pas se mettre en aspiration).
    Le mano-vacuomètre à droite indique la pression de l'eau à la sortie de la pompe.
    Hajime88
  1. manomètre neuve qui ne mésure pas
    Par dosdos dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2011, 14h25
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 28/02/2010, 12h54
  3. Pression dans un manomètre
    Par invite632c669d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h04
  4. Recherche appareil de mesure de pression différentielle
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 19h22
  5. L'unité d'une pression différentielle?
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 00h41
