représentation graphique
    ikramfac
    bonjour à tous .
    j'ai un exercice en traitement du signal qui demande de représenter graphiquement un signal temporel décrit par la fonction suivant:
    f(t)=Rect(t+1/2)-3Rect((t-1)/2).
    voici mon idée pour le dessiner je vais prendre quelque valeurs de t comme 0; 1 ;.... et le remplacer dans la fonction . par exemple si on prend t=0 la fonction devient f(t=0)=Rect(1/2)-3Rect(-1/2) mais le probleme ce que j'ai c'est comment le dessiner rect .s'il vous plait je veux juste une indication . bonne journée.
    LPFR
    Re : représentation graphique
    C'est quoi la fonction "Rect" ?
    Au revoir.
    ikramfac
    bonjour .
    merci pour votre réponse , pour la fonction rect c'est une fonction rectangulaire
    albanxiii
    Il faut juste savoir que Rect(t-a) est la même que Rect(t) mais translatée de a vers les t croissants.
    Le reste, c'est du bon sens
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    ikramfac
    oui c'est ça ce que j'ai trouvé . par exemple on a rect(t+1/2) je vais translater le de 1/2..merci beaucoup
    albanxiii
    Avec Rect(t+1/2), il faut translater vers la gauche, vers les t négatifs, vous êtes d'accord ?
    ikramfac
    bonjour.
    je pense à droite n'est ce pas .
    LPFR
    Prenons une fonction moins bizarre. Par exemple log(x).
    log(x + 3) a la valeur que prendra la fonction log(x) 3 unités à droite de 'x'.
    Donc ajouter '3' à l'argument revient à décaler la fonction vers la gauche de 3 unités.
    Au revoir.
    stefjm
    Pas une bonne idée.
    La fonction rect est plus simple.
    La fonction log n'est pas sympa en 0, et le décalage à gauche va faire des soucis...
  1. représentation graphique
    Par invitef34e8b94 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2011, 17h36
  2. Representation Graphique
    Par invite5768f8f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2011, 16h15
  3. Représentation graphique
    Par invite46ba2680 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2010, 18h13
  4. représentation graphique
    Par Soo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 17h56
  5. Representation graphique
    Par Raph_ dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2004, 13h33
